Vieux 22/05/2014, 22h00   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Post imo off sirius 34 clio 2 1.4 16v
Salut a tous je cherche quelqu'un qui pourrais me faire un off sur un boitier sirius 34 de clio 2 1.4 16 v de 2002 la mère de ma fille est grave enmerder avec cette voiture desfois elle démarre nikel pendant 1 semaine et desfois elle galére pendant 5 mn voir 30 mn le voyant rouge restais clignotant au début mais depuis un moment quand elle démarre pas il reste fixe merci
Vieux 22/05/2014, 22h50   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Salut l'ami , t'as un code défaut ? quelques choses à nous mettre sous la dent ? souvent sur ce modèle ce sont les microrelais dans le compartiment moteur à côté de la batterie qui font le con ...
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
BOSNO (09/08/2014), seadoo831 (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 22h57   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut rel1f , ecoute le seul defaut que j ai a chaque fois c est la
Vieux 22/05/2014, 22h58   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
la boucle du neiman mais c est intemitant avant le voyant reste clignotant et maintenent il reste fixe il s eteint pas desfois t enleve le contact ca redemarre est desfois ca dure 30 mn et desfois rien pendant 1 semaine mais le seul defaut qui revient tout le temps c est la boucle transpondeur crdl
Vieux 22/05/2014, 23h09   #5
r1lef
Avatar de r1lef
envoi photo + ref de ton calculo ...
Vieux 22/05/2014, 23h11   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
je mettrai la photo sur le post dans le week end , mais dit m en plus sur ces microrelais dont tu parles ? crdl
Vieux 22/05/2014, 23h29   #7
r1lef
Avatar de r1lef
compartiment moteur , à côté de la batterie tu as 3-4 micro relais , maladie connu chez renault ( à 24e ht la bête !! ) tu en as un pour la gestion moteur , un pour l'antidémarrage , un pour la clim ...etc A vérifier sur Autodata par exemple , envoi moi ton vin en mp ou mieux l'immat , je regarderais ...
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 22/05/2014, 23h33   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Merci rel1f si. Est juste un micro relais qui déconne t es mon sauveur lol je te donne les info demain des que je les ai encore merci l ami crdl
Immo Off Sirius 32 Clio 1.2 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 12 18/07/2014 15h40
Immo off clio 1.2 sirius 32n giontronic Immobilizer dumps/solutions 13 29/05/2014 20h46
sirius 32 clio 1.2 SAFARI Immobilizer dumps/solutions 0 05/04/2013 19h10
Immo off CLIO 1.2 8s SIRIUS 32N S110115000 hello Immobilizer dumps/solutions 1 30/06/2011 17h20
Sirius 32 clio II 1,4L 1999 Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 19/11/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h44.
