Vieux 21/05/2014, 19h42   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut Compteur scenic resistance 1ohms
Je trouve beaucoup de post sur la réparation des compteurs scenic 2. Je voulais savoir à quoi servent les résistances 1 ohms. Car je n'en ai pas et mon compteur fonctionnais à nouveau en ayant juste remplacé le fusible et l'irl. Seul l''heure se remettait à zéro de temps en temps. Quel sont les risques? De plus seul le fusible était grillé l'irl que j'ai remplacé était bon!!
ps je suis preneur pour les adresses pour acheter les resistances
Vieux 21/05/2014, 19h48   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut Nico,
Pour les résistances et autre c'est sur farnell bien sur , ya tout ce dont tu a besoin , mosfet , fusible , résistance etc.....
À+
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Nico (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 21h15   #3
Nico
Avatar de Nico
Je viens de démonter et tester les résistances, elles sont bonnes 1 ohm chacune!! Qu'est ce qui à pu faire sauter le fusible à nouveau?
Vieux 21/05/2014, 21h18   #4
diagnosis29
Refait la soudure de la résistance ci-dessous pour voir
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 21/05/2014 à 21h27.
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
madinina84 (17/10/2017), Nico (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 21h21   #5
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut, il faut reprendre les soudures au niveau des resistances CMS autour du circuit d'alimentation a découpage (circuit a 8 pin uc3842 ou uc3844 de mémoire), attention elles sont petites, je les ressoude au binocculare et avec un flux de soudure, sinon le compteur siffle et le transistor de puissance a un mauvais découpage et surchauffe et surconsomme
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
Nico (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 21h35   #6
Nico
Avatar de Nico
oui fort possible. car je viens de tester la 30ohms elle est ok. J'ai mis le compteur sur mon petit banc sans refixer la partie haute de l'afficheur. Et la petit bip et mon irl en surchauffe immédiate!!! et aucun allumage même du petit écran. Je poursuit l'investigation
Vieux 21/05/2014, 21h37   #7
diagnosis29
Ta refait les soudures dessus ?
www.123diagauto.com
Nico (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 21h40   #8
Nico
Avatar de Nico
Non sur les composants cms. je vais le faire
mon irl est hs apres cette surchauffe!
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
diagnosis29 (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 21h48   #9
Nico
Avatar de Nico
uc2843 sur le mien a coté des resistances
Vieux 21/05/2014, 22h00   #10
diagnosis29
Pas compris ?
toutes les soudures à refaire ( point rouge )
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 21/05/2014 à 22h19.
juju64 (22/05/2014), madinina84 (17/10/2017)
Vieux 21/05/2014, 22h37   #11
Nico
Avatar de Nico
le composant 8 patte a coté des resistances est un uc2843.
Jai repris les soudures et remplacé a nouveau fusible et irl
il est reparti, mais je ne sais pour combien de temps?
je ne sais pas laquelle des soudure peut poser ce pb j'ai fais tous ce que je pouvais faire
Vieux 21/05/2014, 22h39   #12
Nico
Avatar de Nico
pour info j ai pris la température de fonctionnement en stabilisé de l'irl 43°c pour un temperature de 17°c ambiant et 37°c pour les resistances
Vieux 21/05/2014, 22h49   #13
diagnosis29
Entre le uc2843 et les résistances 1 ohm , ta pas la r30 ?
www.123diagauto.com
Nico (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 22h55   #14
Nico
Avatar de Nico
oui je lai soudé aussi
Vieux 21/05/2014, 22h57   #15
diagnosis29
Bon en tout cas c'est reparti pour un tour .
www.123diagauto.com
Nico (21/05/2014)
résistance pretensionneur dreambox Airbag 14 17/04/2019 17h39
help valeur resistance compteur ESAPCE 4 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 4 26/04/2014 13h30
resistance pour ecu Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 6 10/01/2014 22h40
Valeurs ohmique (resistance) de sonde opel vectra C pif78 Systeme de climatisation 0 14/04/2012 15h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h19.
