Discussion fermée
Vieux 19/05/2014, 11h30   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut Compteur scenic II
je viens de réparer un compteur de scenic2 ,
le mosfet était HS ainsi que le fusible , changement de ces composants + réfection soudures , après branchement sur le banc de test le compteur émet des bip rapide et aucun affichage , j'ai cru comprendre que cela provenait du fichier eeprom corrompu , j'ai bon ?
si oui comment procéder ?
merci pour votre aide .
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 19/05/2014, 11h39   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Les symptômes que tu cites ressemblent bien à un dump de la 93cXX corrompu.
Formator est déconnecté
diagnosis29 (19/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 11h55   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut c. s
poste ton dump du 9356 je vais te le réparer si tu a pas le soft.
samb4064 est déconnecté
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 19/05/2014, 11h56   #4
diagnosis29
Salut Formator,
Merci pour ta réponse , je viens de d’essayer de nouveau , j'entend comme un petit grésillement a la mise sous tension pendent une demi seconde puis ensuite le bip rapide , j'ai contrôlé les soudures a nouveau , la je ne sais pas trop quoi faire et quoi contrôler .
www.123diagauto.com
Vieux 19/05/2014, 11h59   #5
diagnosis29
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut samb4064 ,
si j'ai le soft , mais je voulais savoir si le problème viens bien du dump corrompu .
le bip rapide a la mise sous tension est provoqué uniquement lorsque c'est ce problème ?
www.123diagauto.com
Vieux 19/05/2014, 12h00   #6
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Oui c'est classique
kazouille est déconnecté
The Following User Says Thank You to kazouille For This Useful Post:
Vieux 19/05/2014, 12h03   #7
diagnosis29
Envoyé par kazouille Voir le message
Oui c'est classique
Merci kazouille pour ta réponse ,
on répare le dump comment avec le petit prog dash scenic ?
en reconfigurant les options , le vin et le kilo , j'ai bon ?
www.123diagauto.com
Formator (19/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 13h38   #8
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour diagnosis29
Exactement tu reconfigures tous comme ton véhicule ;)
cdlt angels59
angels59 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
diagnosis29 (19/05/2014), Formator (19/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 14h00   #9
Formator
Avatar de Formator
Sinon poste ton dump avec MdP, et on contrôlera si vraiment il est altéré.
Mais le soft de Risk, va déjà t'indiquer pas mal de chose.
angels59 (19/05/2014), diagnosis29 (19/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 14h07   #10
diagnosis29
Merci pour votre aide !
j'ai controlé le dump , il a l'air bon , je le post au cas ou .
quand je met le compteur sous tension , un coup il bip et d'autres fois non ,
j'ai l'impression que ça ressemble plus a un cours circuit !
Type de fichier : rar dash ori.rar (272 octets, 12 affichages)
www.123diagauto.com
Vieux 19/05/2014, 22h43   #11
angels59
Avatar de angels59
Re diagnosis29
Tu utilises bien une alim stabilisée??
Je dis cela car je me suis fais rouler au début car j'avais une alim 12v pas cher pour alimenter les calculos et lorsque j'ai voulu alimenter un compteur scénic,j'avais les même symptômes.
L'alim stabilisée à réglée le problème .
Cdlt angels59
diagnosis29 (19/05/2014), samb4064 (19/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 22h50   #12
diagnosis29
Oui , c'est une alim stabilisée de labo 13.8 v , fonctionne très bien sur un autre compteur.
Jsuis un peut perdu la !
Merci pour ton aide en tout cas.
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
www.123diagauto.com
Vieux 19/05/2014, 23h15   #13
angels59
Avatar de angels59
Dans ce cas je crois que ton impression sur le court circuit est bonne :(
Je pense que des personnes comme kazouille ou AME et d'autres seront les plus apte à te répondre sur le sujet qu'ils maîtrisent très bien.
Je ne suis jamais tombé sur un compteur récalcitrant comme le tiens,mais je serais tout aussi perdu que toi si ça m'arrivait arfffffff
J'espère dans tous les cas que tu auras toute l'aide des maîtres en la matière ;)
Cdlt angels59
Vieux 19/05/2014, 23h25   #14
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt si tu veut je peut te le réparer je vient dans faire deux qui ne s"allumait plus pour un collegue garagiste contact moi en mp
garageducentre est déconnecté
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 19/05/2014, 23h29   #15
diagnosis29
Salut garageducentre,
Merci pour ta proposition mais je préférais que tu me dise ou tu a trouvé les problèmes sur ces compteurs.
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
angels59 (19/05/2014), Drogo (20/05/2014)
Discussion fermée
Compteur scenic 2 Actif-Car Tableau de bord (Dashboard) 5 05/04/2014 08h03
VIN compteur Scenic 3 jonancy Tableau de bord (Dashboard) 6 19/11/2012 20h45
Compteur scenic 2 fm09 Tableau de bord (Dashboard) 4 29/07/2012 10h37
compteur scenic 2 taxi300 Tableau de bord (Dashboard) 5 18/01/2011 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
