Vieux 15/05/2014, 18h18   #1
Par défaut class E 320 cdi 4 matic
bonsoir, sur Mercedes class E 4 matic 2008 W211
avez vous déjà eu ce symptôme, en avançant ou en reculant lentement, roues braquées, des petits à-coups comme si la boite débrayée, puis embrayée!
pas de bruits, ni d'autres symptômes ?
on va faire la vidange et nettoyer la crépine quand mm, mais si quelqu'un a déjà vu !
Vieux 16/05/2014, 19h28   #2
bonsoir ,
personne n'a vu ce problème ??, qui n'en est pas un vraiment ! puisse que la boite fonctionne très bien, c seulement en avançant ou en reculant lentement roues braquées !
zero ?
Vieux 02/11/2014, 10h40   #3
rg37
Avatar de rg37
rg37 is on a distinguished road
pas eut ce probleme,mais d'apres mercedes la boite ne se vidange pas sauf gros probleme,si tu le fait je crois qu'il y a un filtre change le
d'apres un ami qui est un fidele de la marque
cdl
Gilles
rg37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 11h17   #4
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
CHRIS35 is on a distinguished road
bonjour,
c'est étrange que ton problème se produisent seulement avec les roues braquées. Si tu avais un problème interne de boite tu aurais aussi le pb en ligne droite ? non ?
L'idéal est de pouvoir essayer un modèle identique. Quelques fois il m'est arrivé de travailler sur des bruits ou vibrations dans des conditions d'utilisation client très particulières et qui après essais d'un même modèle étaient également présent..
Ce sont des facettes que tu ressens dans le volant, le plancher pendant le braquage en butée droit ET gauche ?
Le train avant des mercedes est assez particulier. As-tu fait un controle de toutes les jeux et articulations caoutchoucs, y compris des transmissions ?
CHRIS35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2014, 13h00   #5
Astuce3306
Avatar de Astuce3306
Astuce3306 is on a distinguished road
J ai eu le problème et le fait de lever la voiture sur un pont et de la remettre sur ses roues je n avais plus le problème . Je suis passe pour un c.. aupres du client !!!
Astuce3306 est déconnecté   Réponse avec citation
class A clé perdu say882 Transponder, code pin 0 05/01/2014 13h26
syncronisation class a 170 cdi freduj programmation & synchronisation de clé 10 17/11/2013 15h39
Mercedes E Class Mezz Airbag 1 10/12/2012 13h27
immo off class a 160 CSYSTEME Immobilizer dumps/solutions 1 02/07/2012 19h46
MB class E 220 w211 mvl Mercedes Benz 2 10/12/2011 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h46.
