| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Je recherche des information sur la réparation de télécommande de Classe A 168 (modèle avec un bouton ouverture, et un autre fermeture) infra-rouge. Cette télécommande ne fonctionne plus, malgré un remplacement de pile (CR2025), une tentative de synchronisation "Appuyer sur un des bouton, puis mettre le contact dans les 30sec", cependant la centralisation fonctionne bien à partir du bouton intérieur (ouverture/fermeture). Donc je suppose que le souci ne peut venir que de l’émetteur, ou du récepteur, mais comme je n'ai encore pas vu de panne de récepteur je pencherais pour la clé. Si quelqu'un a déjà réparé une clé infra-rouge, je serais attentif aux conseils :) Merci à tous!
Le savoir est une arme... |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour CAN-Diag,
Si c'est une clé infra-rouge, tu dois voir un bout de la led emtteur sur ta clé ? Si tu as déjà changer ta pile; tu prends ta clé et tu fais des commandes d'ouverture ou fermeture en regardant la led sur l'écran d'un appareil photo ou de ton smartphone en position vidéo ou photo. Si ta clé fonctionne et émet des trames tu devrais voir la led s'allumé et/ou clignoté en blanc ... Si non, ta clé à un souci ? peut être la led infra rouge Hors service ? A++ |
| The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post: | CAN-Diag (14/05/2014) |
#3 | |
Merci pour ta réponse. Je vais tester ça, bonne idée ;) Sinon, j'ai vu qu'il y a des vendeurs de contacteur interne de télécommande, pense tu que ces interrupteurs peuvent être incriminé? Si oui, comment les tester? Un test de continuité est valable sur ce genre de composant? Merci d'avance, à bientôt.
| mercedes classe A 170 cdi | djspike | Mécanique générale | 0 | 16/10/2013 11h53 |
| mercedes classe a | LBENJI | Mécanique générale | 4 | 21/08/2013 00h31 |
| calculateur mercedes classe a | beonce | Vente, Achat, Echange | 1 | 18/10/2011 00h29 |
| Compteur mercedes classe S | budman | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 10/09/2010 17h00 |
