Discussion fermée
Vieux 11/05/2014, 12h43   #1
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Arrow Sprinter cdi bloqué en 2eme résolu
Bonjour, j'ai un sprinter 2009 86mkm qui depuis ce matin reste bloqué en 2eme
L'embrayage fonctionne, je peux rouler avec mais qu'en 2eme. J'arrive pas a debloquer le levier ni a chaud ni a froid, j'ai pas voulu forcer .
Avez vous une idée!? Merci
Ps: pas de voyant ou de message electronique.
Dernière modification par jphp ; 13/05/2014 à 20h17.
sergyu2006 est déconnecté
Vieux 11/05/2014, 12h51   #2
salut enleve le soufflet du levier de vitesses, derrière tu as un guide de levier en plastique qui empêche de passer la marche arrière, contrôle qu'il ne soit pas cassé, ou qu'il ne bloque pas le levier, regarde ca en premier
bon dimanche
jphp est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
h'mida13 (11/05/2014), sergyu2006 (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 16h29   #3
sergyu2006
Alors, j'ai regardé pas de plastique cassé ou bloqué. En bougeant de gauche a droite et d'en haut en bas j'ai finalement reussi a sortir de la 2eme. J'ai essayé les autre vitesses ca bloquait pas, mais lors d'un ptit tour avec, cela se reproduit, bloquage en 2eme, j'ai surtout l'impression que ca bloque en 2eme en 4eme et 6eme. Pratiquement toutes les vitesses 'vers le bas'
Vieux 11/05/2014, 16h57   #4
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
ta boite a vitesse craque ?
Désolidarisa ta tringlerie de ta boite a vitesse et contrôle si tu as des points dur.
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Vieux 11/05/2014, 17h09   #5
salut, ca ressemble a un câble de commande qui grippe hs
jphp est déconnecté
Vieux 11/05/2014, 18h42   #6
sergyu2006
Demain j'attaque la partie "demontage" pour trouver ce qui coince
Vieux 13/05/2014, 20h14   #7
sergyu2006
Je viens avec des nouvelles, j'ai eu de la chance , car mon badge de telepayge est tombe derrière les plastiques du levier de vitesses, et ca le bloquait.
Comme j'ai pas de poste radio, j'avais mis le badge dans ce "trou" et j'ai pas remarqué qu'il avait disparu.
Donc merci a tous pr vos réponses !
Sujet Clos
Merci!
Vieux 13/05/2014, 20h16   #8
salut, j'y étais presque, pas loin en tous cas
merci pour le retour
jphp est déconnecté
sergyu2006 (14/05/2014)
Discussion fermée
MOTEUR K9K 2ème GÉNÉRATION belf2 Mécanique générale 0 05/11/2013 21h24
2eme ASTUCE Win8 *N@PSTER* Informatique 0 19/10/2013 11h33
maruti ratés combution en 1er et 2eme Mecatec Autres marques 0 14/03/2012 01h42
2eme question de base digicar Airbag 39 06/02/2012 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h17.
