voila mon problème c est que a 130 km/h le défaut apparait code défaut P0246 d après auto data y a 2 possibilité 1:soupape de derivation du compresseur A-signal circuit fort 2:electrovane de decharge du turbocompresseur A-signale circuit fort sur le detail du defaut sur diagbox pression mesurer 1250 mais le consigne c est 2000 j aichanger l electrovanne rien qui change qq1 peut m aider svp merci |
peut être le tuyau de dépression abîmé /percé de l'électrovanne qui va au turbo ? |
j ai vérifier les tuyaux pas de problème
ou alors la vanne turbo vérifié si le swirl fonctionne sans point ou membrane de la vanne percée?
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | jphp (11/05/2014) |
Ok
je vais voire sa |
salut, oui concentre toi sur le swirl, membrane de commande percée,
au pire debranche la commande des volets, et bloque la en position ouverte max fil de fer ou n'importe et fait un essai sur route, @+ |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut verifier les connection c a dire tuyau entrer et sortie electrovane du turbo beaucoup de cas vue sur pas mal de voiture l'electrovane du swirl et different de celui du turbo il se trouve sous ta boite a air pres de ta culasse !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
apres t'avoir relu moi je dirai inverse les durits au niveau electrovane du turbo !
normalement il doit y avoir meme le default moteur d'allumer !
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
IL faudrait déja plus d'info sur la voiture car sur 806 c'est du 2.0 HDI 8V 110 donc pas de swirl et commande du turbo complètement différente du 2.0 16V du 807.
| The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post: | robert (17/05/2014) |
c'est bon mon problème est régler c était le tuyau de dépression électrovanne turbo merci a tout les membre qui mon aider |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RBX59100 le symptome t'avais été donné en post 2 par adiago , tu l'avais controlé reellement ? ou tu avais passé sur ce test ?
Après le soucis c'est que cela peux venir de partout et ca part après dans tous les sens Tony76 |
verfias le tuyau de electrovane du turbo
| Defaut c3fa9 | DIAGNOSTIC AUTO | Chevrolet, GM, Chrysler | 6 | 01/07/2016 19h57 |
| defaut air bag c5 | passion-auto | Airbag | 2 | 24/02/2012 12h40 |
| defaut air bag C3 HDI | phoued | Airbag | 2 | 19/02/2012 17h43 |
| defaut abs 207 | doudou241 | ABS, ESP, DSC | 7 | 18/12/2011 01h27 |
| Defaut fap 406HDI | doudou241 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 25/02/2011 13h40 |
