Vieux 10/05/2014, 16h01   #1
josegregory
Avatar de josegregory
josegregory is on a distinguished road
Par défaut Diagnostique Jeep Cherokee XJ
Quelqu'un aurai-t-il une idée sur quel matériel de diagnostique utilisé sur un Jeep Cherokee 2.5TD de 2000. Au moins pour la partie moteur, sachant que l'OBD ne me dit pas grand chose.
Le calculateur moteur (pédale potentiomètre) est un bosch, surement MSA15 aussi monté sur Megane scenic 1.9td, donc à voir si possible de diagnostiquer avec le bon câblage sur la prise obd.
Merci. Cordialement.
josegregory est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 18h48   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
j ai un kts et ca passe tres bien sur les cherokee et grand cherokee de c annee,
j ai deja passe le 2.5 VM et le 3.1 VM sur le grand cherokee,tu peux voir pas mal de chose malgré l age de ces vehicules,
cdlt.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
h'mida13 (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 12h11   #3
josegregory
Le problème c'est qu'un kts coûte très cher, j'ai pas les moyens de l'acheter juste pour un seul véhicule.
J'avais essayé avec la clip des fois que, vu que distribué par renault à une époque.
Vieux 11/05/2014, 12h37   #4
salut, un autocom devrait bien passer comme le KTS
ce sont des multimarques, a choisir je prendrai l'autocom, tu pourra t'en servir partout
et avec les logiciels delphi et aussi wow qui fonctionne sur le mm interface mm sur poids-lourds, ca te donne une grande marge de manœuvres
tu pourra plus t'en passer
Vieux 11/05/2014, 14h27   #5
josegregory
J'ai déjà acheté l'autocom pour d'autre véhicule, et sur Jeep Cherokee j'ai accès à rien.
Même mon ELM 327 accède plus, enfin pas grand chose quand même.
Vieux 11/05/2014, 14h35   #6
cool si tu as déjà l'autocom , essaye d'installer wow ou delphi pour ton interface autocom
c dispo sur le forum http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hlight=autocom
c tout benef en tous cas
Vieux 11/05/2014, 14h40   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par josegregory Voir le message
en multimarque X-431 LAUNCH
C'est assez limité aussi pour un modèle 2000 , à voir
regarde les compatibilité ci dessous :
Type de fichier : rar 1398765432196Chrysler_28.30.rar (51,9 Ko, 9 affichages)
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 11/05/2014 à 14h52.
Vieux 11/05/2014, 15h12   #8
josegregory
J'ai regarder la compatibilité Delphi, identique à autocom.
Vieux 11/05/2014, 15h17   #9
donne le code moteur , je regarde sur wow
merci @+
diagnosis29 (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 15h19   #10
diagnosis29
merci @+
Salut jphp , uniquement obd2 mode dans wow aussi ,
www.123diagauto.com
jphp (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 17h18   #11
jeep cherokee de 99 c un peu normale !
je pense pas que le KTS fasse plus sur la gestion moteur en tous cas!
tu as ta réponse josegregory
Vieux 11/05/2014, 18h18   #12
josegregory
Bah le kts est trop chère pour moi, je cherchai une solution ailleurs. Le calculateur moteur est un MSA15 comme sur les megane scenic 1.9td. A creuser ...
Vieux 11/05/2014, 18h39   #13
dit nous les symptômes , peut-être on a déjà reglé ca
pas sur que ton calculateur soit compatible avec un diag électronique a codes numérique, c vieux!
peut-être une recherche par code clignotant, dit nous plus sur ton cherokee
Vieux 11/05/2014, 18h48   #14
josegregory
Je n'ai pas de soucis pour l'instant, je ne souhaite pas en avoir. C'est au cas où, et aussi pour mettre le régulateur de vitesse, j'ai les boutons, le câblage arrive jusqu'au volant mais impossible à faire fonctionner.
Vieux 11/05/2014, 19h00   #15
redpoker
Avatar de redpoker
pour ton regulateur laisse tombé les diags multimarques,
il est avant 2003,tu pourra juste controler trois sondes "facon de parler"et c de ca que je t parlé plus haut pas plus,c pas possible.
cdlt.
jphp (11/05/2014)
immo off jeep grand cherokee v8 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 17/06/2026 07h48
Inmo Jeep Grand Cherokee Moïs Immobilizer dumps/solutions 6 15/12/2013 17h22
Immo off jeep cherokee ptitom33 Immobilizer dumps/solutions 0 07/12/2011 22h42
pin Jeep cherokee auto diag1 Transponder, code pin 1 24/11/2011 10h12
jeep cherokee 98 4.0 litros nafta milerk Transponder, code pin 0 23/06/2011 03h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h09.
