Vieux 07/05/2014, 21h46   #1
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
Red face manque de puissance vw sharan 1
mon problème est comme suite la voitue ne depasse pas 120 km/h don apres le diag j'ai les défauts suivant:
4 Codes défaut trouvés
00575 - Pression de la tubulure d´admission
17-10 - Différence de régulation - Intermittent
00553 - Débitmètre d´air massique (G70)
31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-00 -
01269 - Clapet de début d´injection (N108)
don j'ai déposer la vanne egr et la nettoyer et j'ai effacer les défauts seulement de défaut 01269 - Clapet de début d´injection (N108)
31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent est permanent
et après un essai routière le problème est présent ,j'ai fait le diag une deuxième fois et j'ai remarquer le de défaut 00575 - Pression de la tubulure d´admission
17-10 - Différence de régulation - Intermittent qui a été revenue .
donc je suis trompé .
voici les caractéristiques du moteur :1,9l R4 EDC TDII
merci pour votre aide et votre conseille
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2014, 21h56   #2
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
turbo,n75,pompe injection et calage distribution.
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 17h08   #3
bambino93
Avatar de bambino93
bambino93 is on a distinguished road
est ce que le moteur claque anormalement?
bambino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 11h57   #4
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut efface les codes et refait un essai et relève les codes présent
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 13h06   #5
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
A mon avis le débitmètre à rendu l'âme,
Tu dépasse pas le 120 et il est en défaut.
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 22h54   #6
carchou58
Avatar de carchou58
carchou58 is an unknown quantity at this point
Bonsoir à tous,
Faire une vérification du bon fonctionne de la wasgate de la GV avec le VCDS.
Il se pourrait qu'elle soit partiellement ou entierement grippé.
Bonne courage
carchou58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2014, 21h37   #7
jarode63
Avatar de jarode63
jarode63 is an unknown quantity at this point
j'ai eu le même problème sur une Citroën berlingo et la panne venait du calage de la courroie de distribution la pompe était decalée
jarode63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2014, 22h20   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
en premier faire une suppression des défauts et faire un tours pour voir les quelles remonte et après poste les sur le forum.....
Vieux 23/05/2014, 11h04   #9
manu00069
Avatar de manu00069
manu00069 is an unknown quantity at this point
une fuite d'air dans l’échangeur air/air peux aussi créer un code erreur
manu00069 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2014, 11h36   #10
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Controle debimetre et N75 sur ces vehicules ce sont des pannes qui ressortent tres souvent .
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de force de freinage sur Sharan TDI 110cv de 1998 babygerry Mécanique générale 18 20/03/2014 20h47
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h57.
