Vieux 06/05/2014, 20h09   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut debutant programmation - ou sont les memoires?
bonjour tout le monde,
Alors comme il est écrit dans le titre je suis débutant en programmation,
Cela fait un petit moment que je suis sur le forum et j'ai décider de me lancer,
(au bout de 2ans il etait temps!)
J'ai donc acheter un xprog-m v53, un carprog, un fgtech v54 et le bdm100 qui va pas tarder tout ça en clone bien sur.
Je dispose d'un uch et un ecu de laguna II 1.9 dci bosch 0 281 011 101
Ma question est comment on peut savoir quoi correspond les mémoires?
Par exemple si je cherche la lire carto sur quelle mémoire je dois me piquer? avec quel câble?
et pareil pour virginiser?
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2014, 23h08   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
je débute aussi , mais pour la flash carto vu que c'est du bosch EDC15 elle se trouve dans la 29f400 que ce soit du renault psa ou autre
si je me trompe corriger moi
mais si tu fait sa sur table tu devra le faire en pin out ( pas besoin de l'ouvrir )
walteck (07/05/2014)
Vieux 07/05/2014, 00h05   #3
walteck
Avatar de walteck
avec ce brochage???
Type de fichier : jpg ECU BOSCH_EDC15_2serie_PEUGEOT_RENAULT_VOLVO.jpg (51,0 Ko, 256 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to walteck For This Useful Post:
mustaphcl (12/01/2018), perso69 (26/11/2014)
Vieux 07/05/2014, 07h46   #4
Breizhelec
Envoyé par walteck Voir le message
avec ce brochage???
oui voila ....
Vieux 07/05/2014, 12h01   #5
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Heuuu et en deux ans de lecture t'as pas encore compris ça ?
Les cartos sont forcement dans les flash eprom genre 29F200-400
Si tu peux pas faire sur la table par la ligne K il faut dessouder... et lire avec un adaptateur PSOP44 dans la majorité des cas.
Pour virginiser un ECU faut taper dans l'eeprom a huit pattes à coté la plupart du temps (et parfois même dans la flash qui contient en plus des cartos le programme), bref le sujet est très vague...
A chaque type d'ECU/UCH ou BSI ses particularités...
Demande plutôt ce que tu veux faire concrètement... et fais une recherche par modèle de boitier sur le forum avec sa référence...
adv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adv For This Useful Post:
Vieux 07/05/2014, 12h01   #6
walteck
Avatar de walteck
merci Breizhelec mais avec mon cable ci-joint, je ne sait pas quel file est le k-line et poul la PIN L3 c'est en jaune alors que c'est la masse, donc je doi mettre le noir ou le jaune?
Type de fichier : jpg CABLE-FGTECH.jpg (71,2 Ko, 178 affichages)
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post:
Vieux 07/05/2014, 12h17   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
pour ton cable c'est le vert la ligne K ,
par contre en affectation pin je trouve ça pour edc15 renault
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 07/05/2014 à 15h22.
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (07/05/2014), krimousetif (10/10/2014), marcodu45 (08/10/2014), mustaphcl (12/01/2018), perso69 (23/11/2014), walteck (07/05/2014)
Vieux 07/05/2014, 14h50   #8
walteck
Avatar de walteck
j’essaye les 2 brochages ce soir
Vieux 08/05/2014, 13h51   #9
walteck
Avatar de walteck
J'ai essayer les 2 branchement ca ne marche toujours pas.
J'ai tout vérifié j'alimente le fgtech en 12v + le cable avec un autre 12v,
Maintenant je me pose une question peu etre que je n'ai pas fait le bon choix au niveau de soft car je choisi car laguna II et il me propose 1.9 dci edc 16 alors que quand je tape ma ref de calculateur sur le net (0 281 011 101) il me donne edc 15
est-ce normal?
Vieux 08/05/2014, 13h58   #10
diagnosis29
est-ce normal?
Tu ne dois pas mettre de +12 sur le boitier Galletto , c'est pour quand tu l'utilise en BDM , seulement +12 sur le cable tricore comme la photo plus haut ,
oui effectivement tu ne doit pas choisir le bon driver
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (14/12/2014), perso69 (23/11/2014)
Vieux 08/05/2014, 14h57   #11
walteck
Avatar de walteck
j'ai enfin reussi, en fait j'avais choisi le mauvais ecu je prennai 1.9 dci edc 16 au lieu de 1.9 dci edc 15
merci à vous tous je vais pouvoir exploiter ca
nounou197131 (08/05/2014)
Vieux 09/05/2014, 10h44   #12
walteck
Avatar de walteck
une autre question...
quand je lit mon calculateur et on me demande de l'enregistrer mais le fichier n’a pas d'extension, alors que ça devrait etre en bin, non???
Vieux 08/10/2014, 00h25   #13
djalil
Avatar de djalil
djalil has a spectacular aura aboutdjalil has a spectacular aura aboutdjalil has a spectacular aura about
oui l'extension des fichiers -bin-
djalil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2014, 20h07   #14
Ikossan
Avatar de Ikossan
Ikossan has a spectacular aura aboutIkossan has a spectacular aura about
le fichier est en binaire. L'extension n'a aucun effet lors de l
Envoyé depuis mon Smartphone en utilisant Tapatalk
Ikossan est déconnecté   Réponse avec citation
Eeprom 95080 sont elles WP ? danyparis Electronique 2 16/02/2014 16h10
kts 650 changer disque dur et mémoires vive pour esi tronic Bosch 2013 abuowais Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 24/12/2013 01h24
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Datasheet memoires ziregue Electronique 1 23/08/2010 21h52
Haaa, les mémoires, au bonnes adresses.... ouioui83 Electronique 0 20/07/2010 17h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
