Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 03/05/2014, 15h49   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut XP mode sur windows 7 home
Bonjour à tous les amis.
J'ai encore besoin d'aide !!!
J'ai un pc ASUS X5DID .
Après plusieurs problèmes rencontré avec xp pro dessus , j'ai mis seven home premium 32 bits dessus.
Le pc tourne bien maintenant, cependant j'ai plusieurs logiciels qui ne fonctionnes pas ou mal sur cette os ( je pense qu'il ne sont pas prévus pour seven ).
Ces logiciels étaient installé avant sur ce pc avec xp pro et ils fonctionnaient à merveille.
J'ai vu qu'on peut mettre xp mode sur seven home. Mon pc ne supporte pas la virtualisation .
Les différentes procédures que j'ai trouvé sur la toile me font perdre la tête !
Si quelques âmes charitable peuvent m'aider à installé un xp virtuelle pour faire fonctionner ces logiciels, ça serait super !
Merci à tous pour vos aides !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2014, 16h34   #2
DIAGAUTO33
Merci Mecatech pour ta réponse mais pour utiliser Windows virtual PC , il faut que mon pc supporte la virtualisation et ce n'est pas le cas mon amis!
Vieux 03/05/2014, 17h31   #3
DIAGAUTO33
Désolé MecaTech mais je ne comprends pas ce que tu veux comme renseignements
Mon PC est un ASUS X5DID processeur Pentium dual core CPU T4400 @ 2x 2.20 Ghz
Memoire 4 Go ( 3.5 Go utilisable )
Cela te suffit mon ami ?
Désolé si je ne t'ai pas renseigné correctement !
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
MecaTech (03/05/2014)
Vieux 03/05/2014, 18h42   #4
salut, XP mode n'est accessible qu'avec les versions professionnels de seven, et mm là les logiciels mal crackés ne fonctionne pas ds une VM!!!
pour le reste , les logiciels en grande partie fonctionnent ds seven , c l'installation qui se fait différemment, dit nous quels logiciels, et on peut te dire si ils fonctionnent ds seven
DIAGAUTO33 (03/05/2014), MecaTech (03/05/2014)
Vieux 03/05/2014, 19h07   #5
DIAGAUTO33
Merci les amis pour votre aide !
Cedrsan à résolu 99.9 % des problèmes que j'avais sur ce pc avec teamviewer .
Il me reste juste winols qui refuse de fonctionner : message " debugger is found on this machine "
Winols compatible seven 32 bits ?
Merci les gars !
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
cedrsan (03/05/2014), jphp (03/05/2014), MecaTech (03/05/2014)
Vieux 03/05/2014, 19h12   #6
winols 2.24 fonctionne impec ds seven 32 et 64 pareil, l'installation est un peu barbare, et est expliquée sur le forum, mais ca roule oui
cedrsan (03/05/2014), DIAGAUTO33 (03/05/2014)
Vieux 03/05/2014, 19h26   #7
DIAGAUTO33
J'essaierai à nouveau et je vous tiendrai au jus ...
Vieux 03/05/2014, 20h49   #8
regarde ici, c la bonne méthode pour winols ds seven
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...light=foulques
DIAGAUTO33 (04/05/2014)
Vieux 04/05/2014, 22h35   #9
DIAGAUTO33
Merci jphp !
J'ai installé 5 ou 6 fois de la même manière sans succès.
Puis maintenant ,ça fonctionne.
J'y comprends vraiment rien !!!
( ps: rigole pas trop cedrsan ! )
cedrsan (04/05/2014)
Vieux 05/05/2014, 21h56   #10
DIAGAUTO33
Sinon les gars juste pour info, c'est vraiment réalisable le xp virtuel pour 7 home ?
J'avais commencé à préparé VMWare et xp mode de microsoft pour le faire mais les détails des instals que j'ai trouvé font peur !
Si quelqu'un peut me confirmer aussi que galletto v54 made in china fonctionne sur seven 32bits , ça serait sympa .( je me doute bien qu'avec la chance que j'ai, il y a des chances pour qu'il fonctionne sans problèmes pour tout le monde sauf pour moi !)
Merci à tous !
Vieux 05/05/2014, 21h58   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
Tu peut y aller , ça fonctionne sur 7- 32 bit.
___________________________
www.123diagauto.com
DIAGAUTO33 (05/05/2014)
Vieux 05/05/2014, 22h12   #12
DIAGAUTO33
Ok merci , je te dirai quand j'aurai reçu !
J’espère qu'il n'y aura pas encore un nouveau gags avec mon pc ...
J'ai commandé mais j'ai pas reçu le bon donc retour l'expéditeur puis attente, attente , attente ...
Vieux 05/05/2014, 22h19   #13
diagnosis29
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Arf !!! le poisseux
La v54 s'installe en un clin d’œil , tu devrais pas rencontrer de problèmes.
www.123diagauto.com
Vieux 06/05/2014, 20h43   #14
DIAGAUTO33
Personne n'a de problème particulier avec Otocheck sur seven 32 bits ?
Moi à chaque fois que je redémarre le pc , l'activation n'est plus valable...
Vieux 06/05/2014, 21h29   #15
ton antivirus ???
DIAGAUTO33 (06/05/2014)
Windows XP pro SP3 Formator Systeme d'exploitation 11 23/03/2014 20h45
Windows 7 ziregue Informatique 0 29/08/2010 00h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h42.
