| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: août 2013
Bonjours les amis j'ai un client qui ma déposer une C3 pour problème de clé j'ai changer les swichs pile neuve et parametrer la telecommande mais le soucis c'est que sa fonctionne seulement quand je met la clé vers le com 2000 comme si la réception etait faible avez vous une réponse merci
Salut regarde sur le forum dans la section Programmeur de clé il y a un post concernant les clefs PSA ( il y a le meme probleme sur 207)
| The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post: | garageducentre (30/04/2014) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Il faut juste ressouder le circuit noir,....
slt auto diag tu pourrai etre plus precis ta des photos merci
hello personne pour m'informer du soucis j'attends de vos nouvel merci
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt j'ai eu le même souci sur plusieurs clé Peugeot et Citroën la solution et de refaire toute les soudures sèches des résistances entourée
ou sinon regarde la :http://www.lyonl.fr/articles/207.php a+
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 5 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | angel22 (13/09/2014), Breizhelec (06/05/2014), garageducentre (05/05/2014), Mathieu35500 (03/05/2014), santoce (11/05/2014) |
slt a tous un grand merci a amor89 pour ses infos du problème de clé qui est résolu j'ai refait toute les micros soudures ce soir et sa marche nikel donc on peut cloturé et merci a ceux qui ont participé
| bmw 745i 2002 probleme de reception radio | speedy_bou | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 25/01/2012 19h24 |
