Vieux 30/04/2014, 15h51   #1
sampro
Avatar de sampro
sampro is on a distinguished road
Par défaut climatronic golf 5
Bonjour à tous, et en particulier aux spécialistes VW, sur une golf 5 1.9 moteur tdi mes aprés diagnostique de la climatronic,j'ai comme defaut
1 calculature du circuit de bord j 519
2 transmetture de hute pression g 65
j'ai chonge prisosta mem problem
sampro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2014, 16h02   #2
nino84
Avatar de nino84
nino84 will become famous soon enough
c quoi le souci de ta clim déjà ?
nino84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2014, 16h24   #3
sampro
Avatar de sampro
le compresseur ne veut pas demarer ne le compresseur ne le ventilateur
la limontation de capteur de pression existe
Vieux 30/04/2014, 20h39   #4
nino84
Avatar de nino84
tu a vérifier si tu avez la quantité suffisant de gaz dans ton circuit
parce que s'il manque du gaz c possible que le compresseur ne fonctionne pas et du coup le ventilo ne tourne pas
Dernière modification par cedrsan ; 27/07/2014 à 13h41.
Vieux 27/07/2014, 03h56   #5
pegas111
Avatar de pegas111
pegas111 is on a distinguished road
bonsoir, d'apres le diag
transmetteur de haute pression, ca doit etre soit :
un bouchage, automatiquement le pressostat haute pression coupe le circuit en HS
soit le pressostat lui même qui est endommagé
essaye de faire la manipulation suivante chez un expert :
1-alimente directement la bobine de ton compresseur depuis la batterie et touche avec ta main le coté détendeur s'il est froid ça veut dire que ton capteur de pression est hors service
2- si tu sent pas le froid coté détendeur, c'est que surement un bouchage quel que part a vérifier
NB:
1- l'alimentation directe ne doit pas dépassé un lape de temps de 2 min
2- effectué cette opération après contrôle du fluide frigorifique, si le circuit est vide laisse tombé
bonne chance
pegas111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 16h05   #6
power181175
Avatar de power181175
power181175 is an unknown quantity at this point
sampro
as tu résolu ton problème!
power181175 est déconnecté   Réponse avec citation
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
climatronic audi Q5...urgent!!! formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 19/08/2013 14h44
prob climatronic tiguan digicar Systeme de climatisation 7 18/06/2013 12h34
climatronic AMAROK youcef_trik VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 17/08/2012 02h23
cherche schéma climatronic nany Systeme de climatisation 1 08/04/2012 16h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
