| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Je désire changer mon BSI sur ma Xsara picasso 1.6 hdi 110cv exclusive. Mais pour cela je désire faire un clonage de mon Eeprom avant ( ST95160 ) pour la remettre dans mon nouveau boitier occasion. Quelle programmateur prendre qui serait simple pas est efficace ? Pour ceux qui on l’habitude de faire cette manipulation aurais-je un bon résultat ou pas ou dois-je procéder autrement ? Merci d’avance pour vos reponse. |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu veux cloner ton eprom quitte à dessouder swape l'eprom sur le bsi d'occase pas besoin de programmeur pour ça. Sinon le g4x de Mcunhall est fiable et pas cher par rapport à la qualite.
| The Following 2 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post: | autodiagauto (08/11/2017), k211098 (28/04/2014) |
J'aurais voulu éviter d'inverser les deux eeprom pour eventuel un probleme de soudure/dessoudage.
Par contre ou puis-je trouver se fameux programmateur g4x de Mcunhall car je trouve aucne information. Merci |
Desole c'est GQ-4X de mcumall
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
upa.. |
| The Following 2 Users Say Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | autodiagauto (08/11/2017), k211098 (28/04/2014) |
Je reviens vers car j'ai un gros problème. J'ai interverti les 2 eeproms et les voiture n'a pas voulu démarrer. Rien même pas un message ou un bip. Alors j'ai renversé les deux eeprom et maintenant j'ai un problème de défaut Antivol. Que dois-je faire svp ? |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la tu souder dans le bon sens ???
| The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | autodiagauto (08/11/2017), k211098 (28/04/2014) |
Oui et j'ai plus que verifiè plusieurs foie....
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
contrôle tes soudures .............
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | autodiagauto (08/11/2017), k211098 (28/04/2014) |
Soudure controlè et ok
c'est quoi le numéro de ta bsi ???
sinon remet là vierge et refait un apprentissage |
Ma Bsi d'origine est une SIEMENS
E2 AI-00 XXXX S118085320 C BSI E01-00 HG 965247680. Et celle achetè d'occasion est la même sauf que juste les denier chiffe change. Je n'ai rien pour lui faire faire une apprentissage. Si éventuellement je voudrais remédier a ce problème quelle solution serait la meilleur : - Acheter un kit complet BSI : BSI, calculateur, transpondeur avec niemam. dans se cas la faudrait-il lui faire un apprentissage ? - ou serait possible de faire un apprentissage du mon boitier d'origine ou le nouveau d'occasion ? Puis quelle matériel il faut pour faire un apprentissage svp ? |
Ok je crois que le mieux pour toi c'est d'acheter un kit complet, meme reference et non pas besoin d'apprentissage et arretez de changer le neiman ce n'est pas necessaire juste le transpondeur de la cle fera l'affaire.
Autre chose, quand les membres te donnent des reponses, clique sur thanks ça nous fera plaisir |
| The Following 4 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post: |
Quand vous dites même référence vous parlez de la quelle ?
E2 AI-00 XXXX ou S118085320 C ou BSI E01-00 HG ou 965247680. Est ce que l'injection et importante car sur mon modèle picasso 1.6 hdi exclusive 2004 N68 il y a Bosch et Valeo. Vous pouvez aussi me confirmer que je n'aurais pas besoin de faire un apprentissage. |
#15 |
reference calculateur EDC16C34 ou EDC16C3 ensuite numero commencant par 0280....... et 95..........
BSI Valeo reference commencant par 95..... et E2 Si tu as du EDC16C34 j'ai quelques kits. Sinon je le repete pas besoin d'apprentisage. |
| The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post: | k211098 (28/04/2014) |
| quelle eeprom sur bsi/dash 407 2006 | autodiag25 | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 09/12/2013 14h17 |
| Kangoiii 8201 217 225 st95160 crash | oussasa | Airbag | 3 | 05/01/2013 21h35 |
| dump vierge st95160 | doudou241 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 16/08/2011 15h24 |
| quelle eeprom pour poste delco cdr 2500 | samsai | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 02/12/2010 16h01 |
| quelle est le mieulleur programateur | maverick_lp28 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 01/06/2010 13h52 |
