Vieux 25/04/2014, 14h26   #1
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Par défaut off sur siemens megane
bonjour les amis je voudrais faire un off sur un siemens HOM7700860319 7700105979 S115300203
existe t'il une methode comme safir ou faut il modifier le dump?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2014, 18h20   #2
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut Foulques voici pour toi
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=20877
MDP dans ta boite
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
Abdou12 (24/12/2019), brahim chafa3 (18/09/2017), foulques (25/04/2014), rayanou (07/04/2026)
Vieux 25/04/2014, 19h52   #3
foulques
Avatar de foulques
merci l'ami je n'avais pas fais le rapprochement avec fenix 5.
Vieux 28/04/2014, 16h06   #4
foulques
Avatar de foulques
bonjour a tous,j'ai tenté le off avec cette methode A1 B1 ET A2 B2 etc
mais ca ne fonctionne pas
quelqu'un a une solution?
Vieux 28/04/2014, 16h15   #5
foulques
Avatar de foulques
je le fais sur le vehicule avec le pin 37 rabattu.
Vieux 28/04/2014, 16h47   #6
juju64
Avatar de juju64
Salut c'est bizarre j'en ai déjà fait plusieurs sans problème, mais sur table comme sur le tuto. Pas d'autres solutions pour moi.
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
foulques (28/04/2014)
Vieux 28/04/2014, 17h43   #7
foulques
Avatar de foulques
meme sur table ca ne marche pas ,tu es sur que c'est la meme methode que les fenix?
j'ai 3 calculo en siemens et echec sur les 3
Vieux 28/04/2014, 18h14   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Ca marche bien sur le calculo, moi je le fait direct sur la voiture
Type de fichier : rar DSC01485.rar (156,0 Ko, 174 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
foulques (28/04/2014), justinyours (11/10/2014)
Vieux 28/04/2014, 18h22   #9
dell 66
Avatar de dell 66
une autre solution
1 fil sur eeprom 28f512 broche 22
connections écus sur la voiture / allumage sur la position 2 et mettre impulsions 12volts positives sur la broche 22 jusqu'à ce que la lampe arrête de clignoter, avant couper fil immo n° 37 sur ECU.
tester par mes soins sur certain récalcitrant,
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
davycdz (21/03/2015), foulques (28/04/2014), juju64 (28/04/2014)
Vieux 28/04/2014, 18h24   #10
juju64
Avatar de juju64
Envoi une photo de la ou ta découpé, j'en ai encore fais un la semaine dernière, et aucun problème. T'as mis les 2 ampoules pour voir ce qui ce passe ?
The Following 2 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
Vieux 28/04/2014, 22h02   #11
foulques
Avatar de foulques
sur vehicule ou sur la table le voyant check clignote en permanence ,l'eproom n'est pas la meme que sur la photo,je teste la methode de dell 66 et vous poste la photo de mon calculo.
merci de vous penchez sur mon probleme.
Vieux 28/04/2014, 22h09   #12
juju64
Avatar de juju64
Tu t'es pas trompé de composant ? on le voit bien sur les photos de valeur de découpe, par contre celui ou il est dans un support j'ai pas encore vu.
Vieux 28/04/2014, 22h10   #13
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
La méthode de Dell je l'ai testé sur véhicule et sur table : sur véhicule j'ai tué le calculo ( je sais pas pourquoi mais bon ) , sur table avec les 2 lampes branchées ça a marché du premier coup !!!
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 29/04/2014, 11h02   #14
foulques
Avatar de foulques
voici les photos en attendant,desolé pour la qualité
Type de fichier : jpg 4T184008.JPG (36,3 Ko, 106 affichages)
Type de fichier : jpg 4T184024.JPG (37,7 Ko, 87 affichages)
Vieux 29/04/2014, 11h11   #15
juju64
Avatar de juju64
Salut il faut que tu nettoie mieux, tu met un peu d'acétone et du gratte gentiment avec un petit tournevis pour voir bien les pistes, et tu commence comme sur la photo si jointe, a tu reçu mon message en MP ?
Type de fichier : jpg 4T184008.JPG (50,2 Ko, 88 affichages)
immo off siemens sirius 32 megane 1.6 Jenetik Immobilizer dumps/solutions 17 27/10/2014 19h34
SIEMENS S105300103 B sur MEGANE. aide svp delphi38 Immobilizer dumps/solutions 8 05/03/2014 18h45
immo off calaculateur siemens megane rhiat Immobilizer dumps/solutions 5 18/11/2013 01h42
immo off siemens megane 2 litres romrs Immobilizer dumps/solutions 3 23/01/2012 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
