Vieux 25/04/2014, 02h17   #1
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Par défaut Réparation interface CANCLIP!
Voici un CANCLIP qui a subit une tentative de réparation...il présentait apparemment plusieurs problèmes; dont un de détection sur USB, avec une des deux Leds vertes éteintes, et un autre sur le réseau multiplexé avec des calculateurs non reconnus !!!
Je me suis donc attelé à changer et remettre les composants qui avaient subis une tentative de réparation avec des dégâts sur les pistes !
Les composants concernés étaient :
Le SJA1000T,le PCA82C251,l'AN2135SC et son quartz ainsi que les deux quartz de 32.768KHz !
Voici le résultat après un bon nettoyage:
Plusieurs pastilles se sont fais la mâle....aie,aie aie....remarqué, c'est du chinois, on ne sit pas trop qu'elle colle ils ont utilisés????
Donc mise en place de composants neufs avec en plus changement du relais sur la carte CAN :
La carte ISO:
La carte CAN:
Ensuite remontage de l'ensemble et connection sur le port USB + alimentation 12Vdc de labo:
Toutes les leds s'allument, ça c'est bon signe.
Installation des pilotes encours puis:
puis démarrage du logiciel clip en version V136 avec activation RSWIN:
mise à jour des firmwares de la sonde RLT2002:
puis essai de lecture de VIN "à vide" (c'est à dire sans véhicule)
L'essai est assez concluant mais passons aux choses sérieuses avecun essais sur une laguna2 ph2 (avec un PC diférent et une version V126 de clip...bref):
Identification du VIN en automatique, aucun souci; je rentre la boite manuel puis un ordre de 0 et c'est partie pourun scan du réseau et à la fin du scan....
Message: vérifier l'intégrité du réseau multiplexé et détection de 3 calculateurs sur 9!
Y a donc encore un gros souci sur cette interface, mais ou ????????????
Si l'on regarde avec une autre sonde (toujours chinoise) mais qui marche: voici ce que l'on obtiens sur un scan de l'architecture du réseau:
D'aprés un petit schéma trouvé sur le net, concernant l'affectation des broches de la prise OBD (sur une megane 2),il y a de forte chance pour que les calculateurs manquants
soient associès à la borne 7 de la prise; c'est à dire à la sortie ligne K ISO 9141-2
Commencons donc par regarder la continuité de toutes les pinoches du connecteur obd jusque sur la carte avec le connecteur d'entrée de l'interface. Le voici:
A première vu rien de spécial, mais lorsque l'on prends un multimetre et que l'on test les continuitées on s'apercoit de ceci:
http://www.youtube.com/watch?v=bURsIXx6_6E
Incroyable, pas de conduction toute de suite derrière la broche du connecteur rond d'entrée du canclip et sons point de test le plus proche....
Je refais donc la soudure et les autres au passage.
Je remonte tout ca et direction la voiture; je relance le logiciel et voilà t'y pas que j'ai tout mes calculos maintenant.
Encore des problèmes de soudure...... c'est dingue....
Dernière modification par cedrsan ; 25/04/2014 à 14h37. Motif: Redimension images
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 74 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
abdelli (26/01/2015), akasa67 (08/11/2020), albestre50 (25/05/2025), AME (26/04/2014), Amine-TE (25/04/2014), angels59 (25/04/2014), arnaud76270 (19/01/2015), autodiagauto (18/05/2021), baccaraboss (19/06/2020), bascoland (27/05/2014), bounechada abdel (04/10/2014), Breizhelec (25/04/2014), bzkmatrix (11/01/2021), cedrsan (25/04/2014), chipshop (15/06/2022), curtis50 (14/08/2023), Datasatlog (25/07/2019), Ddp72 (07/03/2023), dounga (26/04/2014), ebooker (18/12/2014), ECU diag (04/02/2015), eescham (10/11/2014), electro_bordeaux1 (25/04/2014), ElTurco (19/11/2018), fellouri21 (02/11/2014), GharianiHammadi (06/12/2014), Helpful (09/07/2014), jardini (03/01/2015), jeanalitre (18/02/2023), Jojo55 (28/01/2021), kam306 (14/05/2014), Karimkimo (16/06/2022), laguna3 (29/06/2020), languedocdiagnostic (02/01/2021), lassad (01/11/2014), Licokite (02/09/2014), lordraidem (04/08/2021), m@x (08/08/2014), mahfoud lichani (25/04/2014), malbarre (04/08/2014), manudiag (28/10/2022), martinracing (18/05/2020), MCNexo94 (14/05/2014), mecanodiag93 (13/07/2014), MecaTech (25/04/2014), mimi cra casse (04/07/2024), multi290 (17/05/2014), mustafa (02/10/2014), nimbus (14/05/2014), nounour10 (04/12/2019), noureddinediag (13/01/2015), Papa_Marco (08/07/2014), pompuy (01/09/2018), prodlt (26/07/2014), redpoker (14/05/2014), riad3131 (09/04/2015), Roki 08 (10/11/2024), sahmed (27/03/2015), sapopt (08/05/2014), Scanworld2020 (17/08/2014), seb84 (09/01/2021), ser77 (13/11/2014), Silentmaxx (28/08/2022), sofiane78 (30/10/2014), stephane (18/01/2015), TECH34 (04/01/2015), topeto (04/03/2015), tunisia (25/04/2014), vieuxchoub (20/03/2022), vortex (25/04/2014), willyzzz (19/05/2014), yassinallioui (04/05/2014), youcef_trik (18/09/2020), zagor (29/11/2017)
Vieux 25/04/2014, 08h20   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
la mienne ne fonctionne plus , la led verte iso s'allume puis s'éteint , bien reconnu sur le pc mais aucun calculateurs détecté , je n'est pas encore ouverte ... problème de soudure pense tu ?
au pire des cas je peux te l'envoyer pour la réparer ??
devildante007 (25/04/2014), ebooker (18/12/2014)
Vieux 25/04/2014, 08h46   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
chapeau, tu fais avancer la réparation de ces sondes d'un grand pas
bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 25/04/2014, 15h51   #4
devildante007
Envoyé par Breizhelec Voir le message
salut ,
Difficile de te dire comme cela ????
Peut être le quartz 32.786KHz de la carte ISO fatigué ....
Vieux 25/04/2014, 22h01   #5
Breizhelec
les images sont d'une clip original ?
car la mienne ( clone ) est plus light ...
Vieux 25/04/2014, 23h27   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
la mienne ne marche plus en k line , pourrait tu me dire quel relai concerne le kline ?
Vieux 25/04/2014, 23h40   #7
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
C'est un Clone plutot de bonne qualité (niveau quantité composant)
Le tiens, si il en a moins, est un clone de bas de gamme et qui de surcroit ne résiste pas beaucoup au mise a jour, ainsi qu a la détection de certains calculo.
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
The Following 4 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
angels59 (25/04/2014), Breizhelec (26/04/2014), devildante007 (25/04/2014), yassinallioui (04/05/2014)
Vieux 26/04/2014, 09h05   #8
devildante007
Je confirme ce que t 'as répondu cedrsan; c'est bien un clone !
Pour ce qui est de la qualité , on peut trouver mieux: niveau alignement, soudures...
Envoyé par r1lef Voir le message
Il te manque des calculateurs lors des scan de réseau multiplexé ??
Tu peux vérifier la rangée de transistor FT619 situé en amont des "grosses" résistances 510 ohms au multimetre en position "diode" !
The Following 2 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
AHMED@UTO (02/03/2015), angels59 (01/11/2014)
Vieux 26/04/2014, 09h57   #9
AME
Avatar de AME
Chapeau pour la réparation
J'en suis à ma 2eme clone qui n'a jamais voulu fonctionner en CAN.
J'ai également essayé de reprendre les soudures sur ma clone...
Le PCB est tellement de mauvaise qualité que l'epoxy fond lorsque je refais les soudure des CMS.
C'est pas une histoire de réglage de température, c'est du matériel pro.
C'est la 1ere fois que je vois ça sur un PCB
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
devildante007 (26/04/2014)
Vieux 14/05/2014, 09h43   #10
devildante007
Voici les PCB d'une interface CANCLIP (bluetooth) reconnue par le logiciel clip avec la référence
926573 et qui peut fonctionner avec le logiciel NISSAN CONSULT.
La carte CAN:
La carte ISO:
Cette interface est en panne, la led verte ISO ne s'allume plus !!!!
En regardant d'un peut plus prés, à l'aide d'un multimetre on s'apercoit que la led ISO est commandée
directement à partir du micro de la carte CAN via un composant et le connecteur 2x35pts.J'ai donc refait les soudures
de ces composants.
Autre point, sur la carte CAN, au niveau du convertisseur de tension 3,3Vdc-> 5Vdc (LTC1871) on trouve un MOSFET de puissance
en boitier SOIC8. Je suppose que c'est un FDS7760A suivant la datasheet du LTC1871(la référence du composant étant meulé !), ici:
Ce composant est refroidi par le dessous via le plan de masse! C'est pour cela qu'il est légèrement sur-élevé.
D'ailleurs une des pattes de drain (en l'occurence la pin5) n'est pas soudée ????
J'ai donc ressoudé correctement ce composant en prenant soin de bien le plaqué pour assurer un contact avec la piste sous
celui-ci.
Après un essai sur table avec une alimentation 12Vdc, la led verte ISO s'allume de nouveau.
Reconnaissance du pilote USB dans le gestionnaire de périphérique:
Mise à jour des firmwares de la sonde:
Ensuite direction, une véhicule pour essai en réel, sur un réseau multipléxé:
Lecture d'un défaut sur le frein de parking:
Et voilà une nouvelle sonde réparée.
Liens:
Datasheet du convertisseur de tension : LTC1871EMS (LTSX marking code)
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TC1871EMS.html
Datasheet du MOSFET : FDS7760A (supposition, la référence du composant étant meulé !)
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...d/FDS7760A.pdf
The Following 23 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
arnaud76270 (19/01/2015), autodiagauto (09/01/2021), Breizhelec (14/05/2014), cedrsan (14/05/2014), getstouss (16/05/2014), jeanalitre (18/02/2023), kam306 (14/05/2014), lokher (16/07/2014), manudiag (28/10/2022), MCNexo94 (15/05/2014), mecanodiag93 (13/07/2014), MecaTech (14/05/2014), multi290 (17/05/2014), nimbus (14/05/2014), redpoker (14/05/2014), S-keys (21/12/2014), seadoo831 (14/05/2014), sharediag (14/06/2022), sofiane78 (30/10/2014), TECH34 (04/01/2015), topeto (15/02/2015), willyzzz (19/05/2014), youcef_trik (18/09/2020)
Vieux 14/05/2014, 19h37   #11
Breizhelec
merci beaucoup , j'ai des valves à recoder , vivement quel arrive :)
comment se fait il alors que elle soit light par rapport à d'autre mais quel dispose quand même
du bleutooth ?
est ce une clip de bonne ou mauvaise qualité ?
je propose que devildante007 soit le réparateur agrée de TE pour les interface :)
pour avoir échangé quel conversation et réparer ma clip je peut dire que c'est une personne de confiance , alors n'hésité pas ....
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
angels59 (15/05/2014), devildante007 (14/05/2014), manudiag (28/10/2022)
Vieux 14/05/2014, 22h19   #12
devildante007
du bleutooth ?
Elle arrive, elle arrive ....
Je ne connais pas exactement l'histoire des sondes CANCLIP mais je dirais que c'est un modèle qui se trouve entre la sonde CANCLIP RLT2002 et la sonde Alliance au niveau conception. Il m'a semblé voir sur un des PCB un date code de 2006 ! A confirmer
Concernant la qualité: niveau soudure c'est pas trop mal et niveau composants je dirais même qu'elle est "FULL CHIP" même si je n'ai, pour le moment; pas vu d'original.
Réparateur agrée de TE... quel honneur .. .. j'vais choper la grosse tête
The Following 4 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
angels59 (15/05/2014), Breizhelec (15/05/2014), Papa_Marco (08/07/2014), seadoo831 (15/05/2014)
Vieux 08/07/2014, 16h38   #13
Papa_Marco
Avatar de Papa_Marco
Papa_Marco is an unknown quantity at this point
bonjour devildante007,
Je vois que tu maitrise.
Toujours réparateur agrée?
En faite j'ai un soucis avec ma RLT2002 et je cherche. J'ai les voyant qui s'allume mais echec de réservation ou quand je shinte la résa via les fichiers, je n'ai pas accès au calculo car erreur réseau multiplexage.
J'ai tous ce qu'il faut à la maison (fer à souder, multimètre) il me manque l'expérience et donc un professeur.
Si tu peux m'aider c'est dans canclip difficile à réanimé.
En te remerciant.
Papa_Marco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Papa_Marco For This Useful Post:
devildante007 (09/07/2014)
Vieux 09/07/2014, 10h11   #14
devildante007
Qu'entends tu par je shunt la resa ?????? tu as supprimé les fichiers pour empecher la mise à jour firmware ?
Les leds vertes ISO et CAN sont bien allumées ?
Ta sonde a déjà marché ou pas du tout ?
l'as tu déjà ouverte ?
Vieux 09/07/2014, 14h08   #15
Papa_Marco
Non, renomé en .back les 2 fichier qui vont bien.
Je te propose de passer voir le sujet ou je détail le problème et les actions déjà faite
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...040#post215040
En te remerciant pour ton aide.
Je suis en cours d'upgrade. C'est ma dernière solution.
a+
Vente Lexia + Canclip ccpowerdz Vente, Achat, Echange 0 27/02/2014 02h19
canclip v109 fufounet Renault, Dacia, Nissan 2 03/05/2011 13h48
Réparation interface Vag-Com Sebas974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 30/06/2010 21h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
