Vieux 24/04/2014, 15h37   #1
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut immo off fiat marrelli IAW 16F . EJ
bonjour,
je dois procéder à un immo off sur fiat panda 1.1 de 1996 equipé du MM IAW 16F . EJ
je n'ai pas de quoi dessouder le HC11F1
je pense donc programmer une 27C512 pour l'utiliser comme swap (immo decoding 3.2)
je demande de l'aide en deux questions :
lors de l'achat de l'eprom, quelle vitesse je dois choisir ?
est ce qu'immo decoding 3.2 fait l'affaire avec ce process ?
merci d'avance, pour vos commentaires.
sandy976
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
davidhofff (02/12/2014), TAGADA (24/03/2025)
Vieux 01/12/2014, 18h50   #2
davidhofff
Avatar de davidhofff
davidhofff will become famous soon enough
j'ai aussi une fiat panda a faire ecu MM IAW 16F . EL
ca march qu'avec la 27c512? j'ai pas de quoi faire le mcu
merci !
davidhofff est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2014, 20h36   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir sandy976 , vous n-avez pas la peine de dessouder le HC11F1 .
Quelle programmer avez vous?
upa,xprog...?
Vieux 02/12/2014, 18h56   #4
davidhofff
voici l'eprom
Type de fichier : rar ori marelli 16F.EL.bin.rar (23,7 Ko, 69 affichages)
Dernière modification par davidhofff ; 02/12/2014 à 19h25.
The Following User Says Thank You to davidhofff For This Useful Post:
azizh1 (24/11/2017)
Vieux 02/12/2014, 19h25   #5
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut eprom swap off iaw16f
non pas payante
il te faut telecharger IUD immo universal decoding sur le forum et ensuite tu pourras faire ton off sans dessouder le mcu.
sinon, voici le fichier que tu devras graver sur une dil 27c512
ensuite, tu retire le cache en plastique blanc de l'eprom dil 27c512, tu inseres la 27c que tu auras ecrite, tu remet l'ecu sur la voiture (ne pas oublier de retirer l'immobox) ensuite tu mets le contact 10 secondes, tu sort ton eprom, tu remet la 27c originale et tu as ton off, si ça marche pas du premier coup, ce qui a été mon cas, tu recommence et ça marche...
sandy
Type de fichier : zip swap off iaw 16f iud.zip (5,2 Ko, 143 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
allthe77man (11/05/2015), azizh1 (24/11/2017), davidhofff (02/12/2014), kimo2016 (28/05/2021), labiadh adel (01/02/2019)
Vieux 02/12/2014, 19h28   #6
davidhofff
merci !!!!!
Vieux 10/08/2015, 12h57   #7
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me dire comment ecrire la 27C512 svp
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2015, 21h55   #8
dhidhier
Avatar de dhidhier
Localisation: reims pour le boulot, montigny sur vesle pour le reste
dhidhier is an unknown quantity at this point
Envoyé par allthe77man Voir le message
il suffit d'avoir un programmateur d'eprom, de rentrer le fichier binaire dedans et de lancer la programmation.
je peux te le faire si tu veux, mail moi en privé.
dhidhier est déconnecté   Réponse avec citation
immo off fiat SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 2 26/06/2013 11h54
immo off fiat marea 1.9 jtd peter07by Immobilizer dumps/solutions 8 28/05/2013 01h29
immo off fiat baste59 Immobilizer dumps/solutions 9 08/04/2013 16h48
immo off fiat messhi78 Immobilizer dumps/solutions 1 07/08/2011 13h52
immo off pour fiat driss Immobilizer dumps/solutions 0 01/07/2011 11h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
