| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Savez vous comment je peux recuperer un code pin sur une Clio 1.5DCI c'est un calculateur delphi avec 3 prise, j'ai besoin de supprimer mon anti demmarage, je pense commander le boitier qui se branche par obd, je ne pense pas que je peux le supprimer directement sur le calculateur? Je vous remerci par avance, Malheureuresement j'ai pas de code dans ma clefs.... |
Salut sur clio 1.5 dci avec boitier delphi, il n'y as pas de off juste du vierge
Ah d'accord, merci beaucoup pour l'info .
Cordialement |
il n ya pas de off tu peux recuperer le code pin via UCH et un dump vierge pour le calculateut apres tu fais l apprentissage de cle le role est joue
l union fait la force |
| Clio 1,5dci | lari95400 | Chiptuning | 1 | 10/08/2010 23h04 |
| Clio ii 1.5dci | A-M-S | Mécanique générale | 50 | 20/06/2010 19h18 |
| probleme clio 1.5dci | eagle | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 08/07/2009 13h12 |
| Prechaufage sur clio 1.5dci | eagle | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 19/03/2009 21h52 |
