Vieux 15/04/2014, 00h08   #1
TOUFIK 40
Avatar de TOUFIK 40
TOUFIK 40 is an unknown quantity at this point
Par défaut svp J'ai besoin d'aide
bsr a ts :Aujourd'hui j'ai scann de voiture passat 1.9 tdi anee 02et suivantes code defaut p0321. marci davance .
TOUFIK 40 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TOUFIK 40 For This Useful Post:
MOURAD SPCMAX (15/04/2014)
Vieux 15/04/2014, 07h25   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
16705/P0321/000801 - capteur de vitesse moteur (G28): Signal non plausible
Symptômes possibles
Moteur s'éteint
Le moteur ne démarre pas
Compteur de vitesse en panne
Bougie de préchauffage Témoin (K29) clignote
Les causes possibles
Capteur de vitesse moteur (G28) en vrac
Capteur de vitesse moteur (G28) défectueux
Solutions possibles
Vérifier le capteur de régime moteur (G28)
Notes spéciales
Le capteur de vitesse moteur (G28) est également utilisé comme un capteur de référence pour la position du vilebrequin et l'arbre à cames est en corrélation avec le capteur de position de la banque 1 (G40) et l'arbre à cames du capteur de position de la Banque 2 (G163).
Lorsque le moteur ne démarre pas en raison de problèmes mécaniques (allumage / carburant / compression / temps) liées il n'est pas rare de mettre un faux codes d'erreur en raison de G28 élargi démarrage avec une condition de non-départ.
Une fois trouvé dans une VW Golf / Jetta (1J/9M) ou Audi A3 (8L) avec 1.9l TDI-PD (AXR) , consultez TPI 2007067 qui explique les problèmes d'interférences électro-magnétique. Une modification du câblage permettra de résoudre ce problème, de nombreux détails peuvent être trouvés dans le TPI nommé. Même si ce TPI a été initialement publié pour VW Golf / Jetta (1J/9M), un de nos clients a rencontré le même problème sur une Audi A3 (8L).
Une fois trouvé dans une VW Golf 2004, Jetta, New Beetle ou avec 1.9l TDI-PD (BEW) , vérifier la BST 2010461 (07/01/45 anciennement 97-05-03) ou 201463 (07/01/44 anciennement 97 -05 à 04) appelant à une mise à jour de flash pour l'ECU et l'installation d'un motif secondaire.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
MecaTech (15/04/2014), MOURAD SPCMAX (15/04/2014), TOUFIK 40 (15/04/2014)
Vieux 15/04/2014, 21h50   #3
TOUFIK 40
Avatar de TOUFIK 40
hi my friend diagnosis29 and thank u so mach To provide a helping hand.thank's again.
coooooooooooooooood luck.
diagnosis29 (15/04/2014)
Besoin d'aide yaccccer Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 31/01/2014 16h15
besoin d'aide wassim Programmateur de composant (flasher) 1 13/12/2013 13h50
Besoin d'aide Tech Probleme des membres 1 06/01/2013 17h32
besoin d'aide sur vw nany VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 12/09/2011 17h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
