Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Opcom, Tech2
Vieux 13/04/2014, 23h13   #1
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
mohhizbar is on a distinguished road
Par défaut Comment Upgrade OPCOM 08-2010
Salut Mes Amis
j'ai Acheté Un op-com et J'ai Trouvé 3 répertoire
image 1
si il ya personne déja fait cette installation de ce logiciel
aide moi
la 3emme répertoire contains ( op-com portable v 2010)
mohhizbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 15h57   #2
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
h4ck3s-41 is on a distinguished road
Normalement dans le dossier OP-COM 08-2010 EN tu doit avoir opcom.exe tu l'ouvre et tu l'utilise pas besoin de faire autre chose.
h4ck3s-41 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h4ck3s-41 For This Useful Post:
mohhizbar (06/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 17h13   #3
fred_vectra_2.0
Avatar de fred_vectra_2.0
fred_vectra_2.0 is an unknown quantity at this point
Par défaut PB Vista DRIVER USB V2
Bonjour à vous,
j'ai acheté la mm chose, le logiciel OK pour vista,
par contre PB avec install driver de l'OPCOM, driver pas certifié,
j'ai bien essayé sans prise en charge des certificats, au démarrage F9,
rien ni fait, je l'intall sur win XP (pc fixe) en 3 secondes...
une idée ou un autre driver pour vista 64 bits
merci d'avance
fred_vectra_2.0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 21h48   #4
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
J'avais le même probleme, au démarrage de ton ordinateur il faut que tu appuie sur F8 et ensuite tu choisie Désactiver la vérification de la signature numérique des pilotes.
Apres ca fonctionnera nickel.
Par contre a chaque fois que tu redemarre le pc faut faire l'opération pour pouvoir utiliser OPCOM
Vieux 04/06/2014, 21h51   #5
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
Sinon si tu veut régler le problème définitivement essaye cette méthode :
Appuie sur Windows + R et ensuite tape sa "bcdedit /set nointegritychecks ON" sans les guillemet bien sur, ensuite réinstalle le pilote et âpres redémarre ton pc et ça devrais être bon
The Following 2 Users Say Thank You to h4ck3s-41 For This Useful Post:
mohhizbar (06/06/2014), raed83300 (22/10/2017)
Vieux 09/06/2014, 18h31   #6
fred_vectra_2.0
Par défaut drivers
merci pour ton aide, mais marche pas....
Vieux 09/06/2014, 20h52   #7
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
J'ai bien un 64 bits et ca marche bien chez moi.
Vieux 22/02/2015, 13h04   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour les amis,
Je relance le sujet , j'ai une interface opcom clone qui travail avec le sofware 2010-08 chinois.
J'aimerai bien faire une mise a jour pour la version 2012.
Qui connait la solution pour la mise a jour du firmware ?
Merci.
Vieux 12/05/2015, 23h13   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par paulodoria Voir le message
Bonjour les amis,
Merci.
Bonsoir, tu n'as pas trouvé de solution ? je suis dans le même cas que toi ...
Vieux 13/05/2015, 07h05   #10
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=39641
un petit thanks....
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Drogo (13/05/2015)
opcom and co MEDELAS Opcom, Tech2 16 10/12/2015 22h25
interface xs qui upgrade toute seule barbenzingue PSA Group Peugeot, Citroën 7 14/08/2013 17h23
opcom hardwares Opcom, Tech2 1 16/01/2013 02h49
upgrade tdb BMW low vers high + MID yam152 Tableau de bord (Dashboard) 1 19/01/2012 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
