Vieux 11/04/2014, 20h43   #1
reis93
Avatar de reis93
reis93 is an unknown quantity at this point
Par défaut [A4 B7 2006] Tremblement, fuite gaz echappement
Bonjour à tous alors j'ai une Audi a4 2006 2.0 tdi 140
Elle totalise 250.000 km
Les symptômes sont les suivants :
- Des fois elle se met a trembler toute seule à l’arrêt seulement,
quand la voiture roule aucun tremblement
Pas de perte de puissance
Pas de fumée noire a l'arriere
Le diag me dit : Raté d'allumage cylindre 4
mais j'ai un autre problème différent de celui-ci
J'ai une fuite de gaz d’échappement en dessous de l'egr, peut être au niveau du collecteur?
Quand j’accélère la fumée noir sort du moteur et il y a de la suie partout
Un mécano m'a dit que c'est le catalyseur mais je ne pense pas car je n'ai pas de perte de puissance enfin je pense pas
Si vous pouvez m'eclaircir?
reis93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2014, 20h44   #2
reis93
Avatar de reis93
Aussi quand la voiture et en reserve elle ne demarre pas , je rajoute du gasoil et la elle demarre sans probleme
Vieux 11/04/2014, 21h15   #3
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Par défaut salut
pour ton premier problème ,ou tu resserre les cosse sur le faisceau des injecteur ( prise qui von au injecteur )ou tu remplace celui si ,pour le 2em problème , il faut démonté pour savoir possible un joint , et troisième problème essaye d inversé arrivé et retour sur le puits de jauge sou le siège arrière ( si pompe de réamorçage a été remplacé , les tuyau on put être inversé
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2014, 22h23   #4
reis93
Avatar de reis93
Salut merci de ta réponse
je vais voir tout sa lundi ou mardi
je posterais un message pour dire ce qu'il en ait
Vieux 23/04/2014, 13h10   #5
reis93
Avatar de reis93
bonjour,
enfaite mon catalyseur et ma vanne egr etait completement encrassée et bouchée
c'est du a 2 injecteurs qui etait hs et les 2 autres sont pas top non plus
maintenant je vais faire changer tout sa pour voir le resultat
The Following User Says Thank You to reis93 For This Useful Post:
adrar (23/04/2014)
Vieux 26/04/2014, 21h04   #6
reis93
Avatar de reis93
injecteur changée donc plus de tremblement et circuit de gaz dechappement netoyé donc plus de fuméé noir
vortex (27/04/2014)
Vieux 25/08/2014, 18h05   #7
Elec-Passion
Avatar de Elec-Passion
Elec-Passion is an unknown quantity at this point
salut ,
du coup est ce que le probleme du reservoir est regler ? la voiture demare mieux meme en reserve ?
Elec-Passion est déconnecté   Réponse avec citation
golf5 systhéme d'échappement arnaud4211 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 22/07/2024 13h19
207 VTI : déphasage arbre à came échappement bobby PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/01/2014 15h54
Pot echappement MEDELAS Café du forum 28 07/12/2013 23h38
Voyant défaillance syteme d'échappement koala490 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 16/11/2013 00h01
trace de fuite echappement au niveau du turbo mustauto PSA Group Peugeot, Citroën 1 27/11/2012 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h19.
