Vieux 10/04/2014, 09h57   #1
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Par défaut immo off sirius 32
bonjours a tous je suis a la recherche d un immo off sur un kangoo 1.4 sirius 32 s110030330 je met mon dump merci pour vos reponse tres bonne journee
Type de fichier : bin kangoo1.4.bin (256,0 Ko, 14 affichages)
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2014, 10h12   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
de quel année svp
Vieux 10/04/2014, 10h33   #3
ricou8333
Avatar de ricou8333
la puce c est une 29f200bb an 07/2000
Vieux 10/04/2014, 16h37   #4
Firas
Avatar de Firas
Firas will become famous soon enough
Envoyé par ricou8333 Voir le message
voila ton off
Type de fichier : rar 29F200BB_SIRIUS32_FREE.rar (91,4 Ko, 10 affichages)
Firas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Firas For This Useful Post:
ricou8333 (10/04/2014)
Vieux 11/04/2014, 08h52   #5
ricou8333
Avatar de ricou8333
SALUT a tous
le dump ne fonctionne pas firas il ne demarre pas quelqu un peut m aider merci de vos reponse
Vieux 11/04/2014, 09h49   #6
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alakom
voila ton OFF coupe le fil 58 le passe est dans ta boite
Type de fichier : rar kangoo 1.4 off.rar (98,0 Ko, 8 affichages)
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
ricou8333 (11/04/2014)
Vieux 11/04/2014, 15h42   #7
ricou8333
Avatar de ricou8333
salam alaykom
non il ne fonctionne pas une autre solution?MERCI YOUCEF POUR TON AIDE
Vieux 11/04/2014, 22h24   #8
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
regarde la pin 58 de l ecu si elle est alimenter ou pas .
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2014, 22h56   #9
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
Par défaut off
esaie sa tester 100% 1.4 8v sirius32 avec pin 58 couper
Sirus32_1.4 immoff.rar
mdp dans ta boite
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
ricou8333 (14/04/2014)
Vieux 11/04/2014, 23h19   #10
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
salut avec quel appareil tu a lis le flash 29F400
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2014, 02h34   #11
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
salut le premier ecrire le dump qui corespondant à ton moteur kango (8valve,16valve)
puis ressaye de Augmenter ou relacher le PIN 43 du flash et l'ajouter à broche 23 er dernierment coupe le fil 58 qui a cote de broche d ecu et reponds moiiii
Type de fichier : zip immo off kango 1.4.zip (635,1 Ko, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Vieux 13/04/2014, 16h27   #12
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
ton off 100% ok solution tester
NB:avant de monter le calculateur coupe la ligne 58
Type de fichier : rar kangoo1.4 off 100%.rar (98,0 Ko, 19 affichages)
smt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smt For This Useful Post:
Vieux 14/04/2014, 23h39   #13
ricou8333
Avatar de ricou8333
bonsoir
j ai tester celui de méca ça démarre, pas mal mais pas au point ralenti irrégulier trous a l accélération .je le flash avec un gq4x avec carte adp019 ,je vais essayer celui de Brahimlamgarbi et celui de smt et je vous tiens au jus bonne soirée
Vieux 15/04/2014, 22h44   #14
meca
Avatar de meca
slt je pense que c'est pas bonne ref alors essaie les autres...
Vieux 15/04/2014, 23h14   #15
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
ca ne demare pas celui de Brahimlamgarbi et celui de smt il n y pas une autre solution merci
immo off sirius 34 baste59 Immobilizer dumps/solutions 22 24/09/2020 21h05
immo off sirius 32 damien1234 Immobilizer dumps/solutions 12 12/12/2015 19h13
immo off sirius 32n helmi reguig Immobilizer dumps/solutions 3 04/10/2013 18h51
Immo Off Sirius 23 jeronimo Immobilizer dumps/solutions 6 17/04/2013 21h50
immo off sirius 32 raptor Immobilizer dumps/solutions 16 13/03/2013 16h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
