Vieux 09/04/2014, 16h57   #1
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Par défaut fumée bleue dacia duster
slt les amis je suis a recherche d'un problème que je vie dans mon atelier sur un Dacia Duster 1.5 dci il a rouler 120000 km il a une fumer bleu je lais passe a la valise (clip) mes pas de défauts seulement au paramétrage en tant réelle je constate que la vanne EGR reste 0.00%jais constater aussi que la fumer sort de l'échappement disque le moteur cliques je ne sait pas par ou commencés merci de votre aide.
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2014, 18h16   #2
jean louis
Avatar de jean louis
jean louis is an unknown quantity at this point
Smile
salut commence par debrancher les injecteurs moteur tournant au ralentie pour voir si tu arrete tes fumees bleue en coupant l injection sur un cylindre en particulier et suivant le resulta prendre les compression moteur voila bon courage
jean louis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2014, 18h58   #3
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Par défaut salut
débranche ta durite de turbo qui arrive a l admission, accélère voir si sa crache de l huile : turbo hs
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2014, 19h05   #4
zouaoui mohamed
merci pour votre repense les amis mes le truck cé que le véhicule ne fume pas au ralentie mes beaucoup plus lors du démarrage sur une cotte généralement avec des petit akou (raté) .
Vieux 09/04/2014, 19h13   #5
amar
Avatar de amar
Par défaut re
raté c est souvent la vanne egr démonte la ,nettoie et actionne la soupape voir s il elle se referme bien , la voiture demare bien?
Vieux 09/04/2014, 19h19   #6
zouaoui mohamed
oui care de tours
Vieux 09/04/2014, 19h25   #7
salut, fumée bleu c de l'huile,
contrôle le niveau d'huile , trop d'huile?
Vieux 12/05/2014, 16h25   #8
rabbio
Avatar de rabbio
rabbio is an unknown quantity at this point
la fumée bleu c'est l'huile qui brule
rabbio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 22h54   #9
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
Envoyé par amar Voir le message
bonsoir
je dis ça comme ça, mais ne surtout pas débrancher un tuyaux d’admission du turbo moteur tournant, vue que l'étanchéité du turbo est dynamique le déséquilibre de pression va faire qu'il va forcement cracher de l'huile.
ce qui ne signifie pas que le turbo est mort....
ainsi que débrancher les injecteurs sur du piezo est à éviter car une chance sur deux que l'injecteur peut rester en position ouverte et endommager le moteur.
cdt
willyzzz
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willyzzz For This Useful Post:
samb4064 (26/05/2014)
Vieux 23/05/2014, 09h59   #10
manu00069
Avatar de manu00069
manu00069 is an unknown quantity at this point
+1 turbo HS ou pb sur la segmentation moteur
manu00069 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2014, 09h53   #11
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Fumée bleue à l'échappement + ratées mot
willyzzz ==> j'adhère à tes infos
Fumée bleue ==> conso huile sur mot essence oui mais moins évident sur un diésel ou alors grosse conso d'huile. Une alimentation en gazole défaillante (bulles d'air) peut provoquer une pression de transfert (interne à la pompe hp) instable et provoquer une fumée bleutée.
La vanne egr peut provoquer ce même incident.
PR128 Premier offset vanne EGR valeur entre 10 et 30 (exemple 12)
PR129 Dernier offset vanne EGR valeur entre 10 et 30 (exemple 18)
L'écart entre le 1er offset et le dernier offset ne doit pas dépasser 10%
PR132 Débit d'air KG/H (EGR fermée et mot au ralentit) ==> valeur environ 30 si inférieur voir EGR partiellement ouvert ou échappement partiellement bouché
D'autres valeurs:Tension recopie EGR 0,75 à 1,2V (1,65 allum voyant) écart maxi 300mV entre réel et consigne) RCO 5% à froid puis 35 à 45 >80°
Si ça peut aider.
Bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
diago2001 (26/05/2014), Flo34 (30/05/2014), samb4064 (26/05/2014)
Vieux 26/05/2014, 10h09   #12
diago2001
Avatar de diago2001
salut je confirmer avec mon amis jphp.
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 26/05/2014, 10h32   #13
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Fait les choses dans l'ordre , deja ton niveau d'huile , si trop = pas bon
Ensuite contrôle et nettoie ta vanne .
Desserre ton echappement et essaie .
Vieux 26/05/2014, 11h11   #14
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
regarde s'il y a du jeu au niveau du CHRA du turbo et si le joint fuit aussi
Vieux 26/05/2014, 11h59   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut fume bleu
tu a une bonne explication sur #11 a ta place suivre les contrôles a la lettres
Dacia Duster (Renault) TAGRART Logiciel & autres documentations général 1 13/09/2025 20h04
PROBLEM dacia duster newfree Renault, Dacia, Nissan 12 14/04/2014 20h07
autoradio Dacia duster dell 66 Autoradio et Navigateur GPS 9 07/12/2012 10h36
Dacia Duster 2011 Auto16 Airbag 2 11/07/2012 12h23
Kit DACIA DUSTER 1.6 essence 2011 cletek Vente, Achat, Echange 3 18/06/2012 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
