Vieux 07/04/2014, 21h17   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Question Land rover Defender td5 immo off
Salut a tous!
Je voudrais savoir si un immo off est possible sur un Ecu de Land rover defender Td5 ref ecu: Msb000080
C' est pour la bonne cause c'est un véhicule de secouriste qui de manière aléatoire ne démarre pas
Merci d'avance
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2014, 00h59   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint dossier pour off, passe en mp
Type de fichier : rar Land Rover - Defender TD5 - MEMS MSB101170 - Immo off.rar (372,8 Ko, 155 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Ben29200 (08/04/2014), carfixer (09/04/2014), drissdiag (08/04/2014)
Vieux 09/04/2014, 21h29   #3
drissdiag
Avatar de drissdiag
drissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the rough
slt j essai se off mais ca marche pas
j suivre les etapes comme il faut mais pas de resultat
drissdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2014, 21h41   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par drissdiag Voir le message
Dommage je devais essayer le dump demain sur le Td5, j ai démonter l ecu toute a l heure.
Vieux 09/04/2014, 21h47   #5
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par dell 66 Voir le message
Dell, as tu déjà essayer le fichier off?
Vieux 09/04/2014, 23h47   #6
dell 66
Avatar de dell 66
teste sur un discovery 99, regarde sur ecuserveur il est dispo.
par contre ne pas oublier de coder les injecteurs.
Vieux 02/01/2016, 14h25   #7
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
Par défaut immo off range rover
salut a tous, help, immo off msb 101170 Range td5. eprom st C46CM3 lecture en 93c46
merci.
Type de fichier : bin range rover.bin (128 octets, 43 affichages)
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2016, 17h08   #8
dell 66
Avatar de dell 66
celui ci correspond a ton ori en off, aplique les modif suivant photo
Type de fichier : jpg MSB-TD5.jpg (54,0 Ko, 323 affichages)
Type de fichier : jpg 10as mod.JPG (75,1 Ko, 328 affichages)
Type de fichier : rar 2.5 immo off.rar (200 octets, 140 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
jah83 (26/08/2019), klonone (15/11/2018), poze (04/06/2021), reda75 (09/07/2023), tony60 (06/07/2018)
Vieux 05/01/2016, 13h48   #9
poze
Avatar de poze
salut dell, merci encore pour ton aide, je reprend juste aujourdhui, dapres la photo je dois juste relier la masse( fil noir) au crank enable ( fil noir et beige) tout sa avant de monter le calculateur sans oublier le cut du pin?? si cest bien sa je test et de tiens au courant @++
Dernière modification par poze ; 05/01/2016 à 13h58.
Vieux 05/01/2016, 14h17   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
le shunt de la masse au fil crank enable c'est pour le fonctionnement du démarreur le cut du pin c'est la ligne immo.
La ligne immo cut pin avant de brancher l'ecu. OUI
Crdlt.
poze (04/06/2021)
Vieux 17/02/2016, 16h55   #11
poze
Avatar de poze
salut a tous,
je reviens au sujet du DEFENDER ou j'ai appliquer hier la méthode Dell qui a démarré sans problème.
seul bémol: la commande démarreur au neiman n'est pas fonctionnelle, un bouton starter feras l'affaire!!!
sujet
merci dell
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
jah83 (26/08/2019)
Vieux 17/02/2016, 16h58   #12
poze
Avatar de poze
ah oui j'oubliais le boitier alarm n'y etait pas le tableau de bord démonté et les fils en pagaille sa explique pour la commande demarrage@++
Vieux 03/11/2021, 19h41   #13
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Et ben c est le souk ici
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
land Rover tordu Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 19/01/2016 07h41
Immo off land rover DIAGNOSTIC AUTO Immobilizer dumps/solutions 4 08/06/2015 20h00
vcm ids land rover foulques Logiciel & autres documentations général 0 28/08/2013 17h29
immo off land rover discovery 2 saleh Immobilizer dumps/solutions 4 22/06/2013 20h27
immo off ecu land rover 2000 ezmou Immobilizer dumps/solutions 2 05/06/2012 16h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h39.
