Vieux 07/04/2014, 14h59   #1
tony76
Avatar de tony76
Salut a tous
Je souhaiterai faire un off sur ce calculo IAW48P2.80 la pour le coup celui ci n'a pas de SPI 25080 donc je vous joins les données de la 29F400BB , et si quelqu'un par la meme occasion peux deplacer le RUPTEUR a 8200Trs/mn voir 8500Trs/Mn c'est pour un véhicule de rallye a boite modifié donc le rupteur est trop bas par rapport au couple de boite !
Merci a tous pour votre aide
Tony76
Petite rectification si un modo peux modifier mon fichier dans le premier post via mon second post erreur sur le premier fichier premier fichier 256Ko et deuxieme extraction 512Ko
Merci de prendre en compte mon deuxieme fichier
Tony76
Type de fichier : rar 29F400BB ORI.rar (95,8 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : rar ORI 29F400BB.rar (122,9 Ko, 7 affichages)
Dernière modification par jphp ; 08/04/2014 à 13h04. Motif: fusion de message
Vieux 09/04/2014, 09h37   #2
tony76
Avatar de tony76
personne pour un petit coup de main ? tous les softs que j'utilise font des modifs pour le off mais pas au meme endroit le pire c'est Immokiller environ 200000 differences , et pour le rupteur je me suis basé avec ECM TITANIUM qui m'a trouvé le limiteur de regime mais lorsque je le modifie il ne me trouve plus le driver
Tony76
Vieux 12/04/2014, 07h36   #3
tony76
Avatar de tony76
Voila j'ai fait des OFF avec AETOOL ,IMMOKILLER , OTOCHECK , UID3.2 et chacun fais ca sauce ! et meme immokiller me passe la carto en 1.1i alors que c'est un 1.6 16V , je suis torturé je ne sais pas lequel prendre et surtout pas trop envie de soudé et redessoudé la 29F , pour le rupteur j'ai touvé il ce situe sur la ligne 6296E avec en hexa 1D4C ce qui correspond a 7500Trs/mn et donc passage a 3421 et la 8500Trs/mn
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
techtronic1 (12/04/2014)
Vieux 12/04/2014, 13h26   #4
int.per.con
Avatar de int.per.con
int.per.con is on a distinguished road
So your problem solved or not?
int.per.con est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2014, 14h24   #5
tony76
Avatar de tony76
Not solved !!
Vieux 12/04/2014, 20h02   #6
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
essaye ça pass ds ton mp
Type de fichier : rar 80of cs ok.rar (121,6 Ko, 9 affichages)
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2014, 20h04   #7
tony76
Avatar de tony76
Smt y'a quoi off + rupteur ?
Tony76
Vieux 12/04/2014, 20h25   #8
smt
Avatar de smt
seulement off
Vieux 14/04/2014, 07h30   #9
moky
Avatar de moky
moky will become famous soon enough
je te ferai le rupteur ce soir apres le boulot tony,il est a combien d'origine?
moky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to moky For This Useful Post:
davidhofff (18/06/2014)
Vieux 14/04/2014, 08h11   #10
tony76
Avatar de tony76
Moky elle il est a 7500trs/mn et ils faut le mettre a 8000trs/mn
Tony76
Vieux 14/04/2014, 16h09   #11
moky
Avatar de moky
Voila ton rupteur
Type de fichier : rar Tony rupteur +500Trs chcksum ok.rar (123,5 Ko, 9 affichages)
tony76 (15/04/2014)
Vieux 15/04/2014, 18h03   #12
moky
Avatar de moky
voici ton fichier complet avec rupteur tony (meme pass qu'hier)
Type de fichier : rar Tony rupteur 8000.rar (121,6 Ko, 6 affichages)
tony76 (15/04/2014)
Comment lire ECU 206 1.1 2003 MM48P2 IAW48P2 sans l'ouvrir Auto-Diag Programmateur de composant (flasher) 9 01/11/2023 12h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
