Discussion fermée
Vieux 03/04/2014, 17h01   #1
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Arrow AFS (feux directionnels) qui me rendent fou !
je vous explique rapidement mon soucis.
véhicule : Touareg 2006 3.0 tdi tiptro
je roule avec le feux en position AUTO, des que je tourne dans le virages j'ai cette foutue erreur qui bipe et clignote au tableau de bord puis elle s'éteint aussitôt, et toutes mes lumières int/ext s'éteignent puis se rallume instantanément :AFS SANS FONCTION
LIVRE DE BORD
ça me le fais même 20 fois de suite... c'est super chiant a entendre le bruit !
si je roule avec mes feux allumé en position Feux de route, le problème revient mais mes feux ne s'éteignent plus.
j'en peux plus et j'arrive pas à trouver la solution. Parfois le voyant ampoule s'allume en même temps... pas d'ampoules qui soit grillé, j'ai fais le tour.
je vais faire un diag et je vais le poster pr plus d'info.
Merci !
sergyu2006 est déconnecté
Vieux 03/04/2014, 18h52   #2
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut , oui passe un coup de vcds c'est mieux .
adrar est déconnecté
Vieux 05/04/2014, 15h04   #3
sergyu2006
Bonjour, voici les reultats "de l'analyse" :
Thursday,03,April,2014,19:5532264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 7L - VW Touareg
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ6D052567 Mileage: 186860km/116109miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 7L0 907 401 B HW:
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0060
Revision: --H01--- Serial number: VWZ3Z0F1448510
Coding: 0011779
Shop #: WSC 05656 995 90596
VCID: 2A511C7186E4089
1 Fault Found:
005785 - Powertrain Data Bus
P1699 - 001 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Mileage: 185520 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2058 /min
Torque: 148.2 Nm
Speed: 104.2 km/h
Duty Cycle: 39.8 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No: 09D 927 750 EB
Component: AL 750 6A 0772
Coding: 0004200
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 72E1C4116EB4009
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
Part No: 7L0 907 379 G
Component: ESP ALLRAD MK25 0203
Coding: 0014338
VCID: 3D7B272D676A8F1
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 139 HW: 5WK 484 94
Component: Kessy 6700
Revision: 67005915 Serial number: VWZ3Z0F1448510
Coding: 0000232
VCID: E6C92841D27C6C9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
1 Fault Found:
01176 - Key
Address 08: Auto HVAC Labels: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 T
Component: CLIMAtronic R/L 4222
Coding: 0000020
VCID: 41835BDD1B92EB1
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 M
Component: 3001
Coding: 0099580
VCID: 468948C132BCCC9
3 Faults Found:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
00907 - Intervention load Management
000 - -
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
Part No: 3D0 909 601 F
Component: 0C Airbag 8.4E+ H11 1151
Coding: 0012355
VCID: 2649E84192FC2C9
Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
Part No: 7L6 953 549 H
Component: Lenksäulenmodul 3401
Coding: 0010031
VCID: 448D52C90480FE9
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
014 - Defective - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7LA.lbl
Part No: 7L6 920 881 S
Component: KOMBIINSTRUMENT RB8 3211
Coding: 0005111
VCID: 489546F938A8DA9
2 Faults Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 7L6 815 071 D
Component: Standheizung E1MAC
Coding: 0000000
VCID: 336F0115512E491
1 Fault Found:
01126 - Engine Speed Signal
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<>CAN 0101
Coding: 0000006
VCID: F0E54E19E0B8B29
2 Faults Found:
Address 22: AWD Labels: None
Part No: 0AD 927 755 AT
Component: TRANSFERCASE 0114
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 8D1B37ED974AFF1
Address 37: Navigation Labels: 7L6-919-887-DVD.lbl
Part No: 7L6 919 887 H
Component: Navigation 0028
Coding: 0000101
VCID: 4B9F79F529DE311
Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
Part No: 7L0 959 933 F
Component: WY HSG 0300
Coding: 0000081
VCID: 3F875D256D669D1
Part No: 7L0 959 701 G
Component: Tuersteuergeraet FS 0201
Part No: 7L0 959 702 G
Component: Tuersteuergeraet BF 0201
Part No: 7L6 959 703
Component: Tuersteuergeraet HL 0202
Part No: 7L6 959 704
Component: Tuersteuergeraet HR 0202
Part No: 7L0 907 719 A
Component: Neigungssensor 0020
Part No: 7L6 951 171 B
Component: Innenraumsensor 0020
4 Faults Found:
00000 - End of output
000 - -
000 - -
000 - -
Address 55: Xenon Range Labels: 7L6-907-357.lbl
Part No SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Component: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000002
VCID: F8F5763988C8EA9
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X017
Coding: 00000034
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X017
Coding: 00000034
Address 56: Radio Labels: 7L6-035-186-DVD.lbl
Part No: 7L6 035 186 D
Component: Radio 0028
Coding: 0016452
VCID: 346D020954204E9
Address 68: Wiper Electr. Labels: None
Part No: 7L0 955 119 K
Component: Front Wiper 4027
Coding: 0000341
Shop #: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C7D2A297C70869
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 261107 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 31414
Address 76: Park Assist Labels: 3D0-919-283.lbl
Part No: 7L0 919 283 F
Component: 0E Einparkhilfe 1107
VCID: 3973333D7342B31
Address 77: Telephone Labels: None
Part No SW: 7L6 035 729 H HW: 7L6 035 729 H
Component: FSE_275x H21 0030
Revision: 00000001 Serial number: 00000000380996
Coding: 0000311
Shop #: WSC 05656 995 64119
VCID: 3B7F2935797E811
End ---------------------------------------------------------------------
Vieux 06/04/2014, 13h17   #4
sergyu2006
J'ai déposé mon phare, j'ai fais le tour, a priori rien d'anormal .
J'ai aussi changé l'ampoule. J'ai tjr l'erreur.
Il y aurais t-il un électricien auto qui pourrais me réparer ca?
Une adresse peut être...
Vieux 23/04/2014, 15h38   #5
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Salut,les boitier afs sur les touareg prennent l'eau sous les projecteurs,il y a 2 boitiers par phare.Les boitiers sont mal isolés!
cloner est déconnecté
The Following User Says Thank You to cloner For This Useful Post:
sergyu2006 (24/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 08h53   #6
sergyu2006
Solution Radicale :
Voiture Vendue !
Trop de problèmes électroniques et mécaniques!
Sujet Clos !
Discussion fermée
feux de croisement fou sur 307 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 26 17/01/2020 16h42
feux diurnes lomme PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/08/2013 20h51
Feux diurne mecano655 Automobile en général 0 09/03/2013 20h37
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
206 mux probleme de feux DIAGSYSTEM25 PSA Group Peugeot, Citroën 5 24/02/2012 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
