Vieux 29/03/2014, 20h49   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut Shunter EGR sur xsara picasso
Bonjour a tous
Quelle est la solution pour shunter la vanne egr sur un citroen xsara picasso de 2004. Bosch EDC16C34 DV6 9HZ.
Merci d'avance pour votre aide.
Salutations
Envoyé de mon X431-7 en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 29/03/2014 à 20h52.
Vieux 29/03/2014, 20h55   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
regarde ici , tu trouvera les maps
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25373
diagnosis29 (29/03/2014)
Vieux 29/03/2014, 21h05   #3
diagnosis29
Envoyé par Breizhelec Voir le message
salut ,
Salut breizhelec ,
Merci pour ta reponse,
J'ai mal recherché , il y avais aussi le pack egr off de mecatech que j'ai trouvé entre temps .
Merci .
www.123diagauto.com
Breizhelec (29/03/2014)
Vieux 29/03/2014, 21h20   #4
diagnosis29
Re :
Sur ce Picasso , la vanne est en défaut avec témoin allumé au TDB ,
En supprimant dans la carto , ça résout aussi la remontée de défaut ?
Désolé pour les questions con je débute en la matière.
Salutations.
www.123diagauto.com
Vieux 30/03/2014, 11h01   #5
diagnosis29
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Re :
Salutations.
Bonjour a tous,
A la lecture avec MPPS V12 j'ai cette erreur :
Quelqu'un a une idée d'ou cela provient ?
Merci d'avance
www.123diagauto.com
Vieux 30/03/2014, 11h05   #6
Breizhelec
tu na pas essayer en edc16c34 can , mpps je sais pas si il le propose mais fgtech oui
diagnosis29 (30/03/2014)
Vieux 30/03/2014, 11h09   #7
diagnosis29
Salut Breizhelec ,
Non , il n'y a pas de choix possible ,
La lecture ID se fait bien mais lecture fichier impossible !
Merci pour ta réponse .
www.123diagauto.com
Vieux 30/03/2014, 12h07   #8
@ diagnosis29
donne le code moteur sltp, je contrôle un truc
Vieux 30/03/2014, 12h10   #9
diagnosis29
Salut jphp,
C'est dans le premier post ,
9HZ DV6 EDC16C34 Picasso 04/2004
Merci.
www.123diagauto.com
Vieux 30/03/2014, 12h16   #10
oups pardon, c vrai,
pourquoi tu sélectionne un EDC16C3 ds ton MPPS ??
c normal si ca marche pas,
en plus tu as un FAP
essaye un autre C5 edc16C34 fap
dit nous
Vieux 30/03/2014, 12h38   #11
je viens de voir! mon erreur !
tu sélectionne le bon !
tu as déjà utilisé ton MPPS ?
il fonctionne ??
essaye de cabler pour avoir 13 a 13.5 volt des fois c juste ca!
passe un desoxidant contact sur ta broche ,
et refait la lecture
Vieux 30/03/2014, 13h08   #12
diagnosis29
Salut ,
Au diag pas de problème , donc je pense pas que ce soit un problème de contact.
Oui il fonctionne , déjà utilisé sur 3 véhicule.
Je vais tester branché ,
Merci pour ton aide.
www.123diagauto.com
Vieux 30/03/2014, 14h06   #13
diagnosis29
Bon ,
J'ai refait un essai branché ,
Aux bornes de la batterie j'ai 13.22V
, le logiciel indique 12.65 et toujours échec de lecture.
Salutations.
www.123diagauto.com
jphp (30/03/2014)
Vieux 30/03/2014, 15h32   #14
test le sur une autre voiture !
Vieux 30/03/2014, 15h36   #15
diagnosis29
Je vais laisser tomber ,
de toute façon je voulais investir dans un galletto ,
maintenant je sais pas trop quelle version choisir ,
si y'a des vendeurs de la chose , qu'ils se manifestent !
Merci jphp et Breizhelec d'avoir pris part a mon problème.
www.123diagauto.com
Breizhelec (30/03/2014)
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
dump xsara picasso 90 cv baste59 Immobilizer dumps/solutions 3 10/05/2011 08h24
Clignotants de Xsara Picasso Formator Electronique 3 07/03/2011 22h16
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h23.
