| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
salue.
problème sur kangoo 1.9d 2007 allumage témoins de bougie de chauffage plus défaillance électronique avec un regime moteur qui accélère jusqu'à 1100 tr. il mont dit que c est un problème de relais es-que quel qu un peut me le montrer sur photos . merci d avance |
salut , de 2007 c un DCI ??
dit nous c pas pareil @+ |
bonsoir esque tu a une pompe epic delphi et que c est au demarrage que ton regime monte a 1100t et si tu coupe ton moteur et redemare cela fait pareil ou pâs
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
de mémoire le moteur kangoo 1.9d est construit juste a la fin 2007 donc ça devrais être une pompe epic.....
commence a faire un diag ça t'avanceras un peut plus......que de cherché a l'aveugle.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | abdou07 (31/03/2014) |
Salut,souvent la dessus,c'est au niveau du cablâge de la pédale d'accélérateur.Essaye de nettoyer la prise de la pédale,si ça ne fonctionne pas il faut changer le faisceau entre la pédale et le boitier à relais dans le compartiment moteur.En premier passe le à la valise pour voir les codes défauts.
salue .
si j arête le moteur et je redémarre le problème disparé au diag je trouve le code suivant. la commende d actuateur de carburant CC ou CO Dernière modification par cedrsan ; 31/03/2014 à 15h34. |
bonjour ok tu a interoger avec quelle outils de diag ? sinnon si c est bien une pompe epic et que ta panne ce fait qu au premier demarrage cela vient d un temp de reponse trop long entre le calculateur et la pompe du a la viellesse faisceaux calculateur pompe et le calculateur ce met en strategie pour ce probleme la il existe un kit modif rotor on appelle comme sa qui cert que dans ce cas la et fonctionne dans quatre vingt dix pourcent des cas
#8 | |
se r'allume, c pas la peine de démarrer! si il reste éteins tu peux démarrer ca va marcher, là ds ce cas, tu doit faire un nettoyage des électrovannes sur la pompe, et ds le reservoir, nettoyer le puits de jauge, souffler les conduites changer le filtre, pour les ELCV, nettoyant frein soufflete, plusieurs fois, pour savoir si ca viens du faisceau pédale, c pas les mm symptômes, ca tire pas mais ca tourne rond ca fume pas!! met le contact, attends que le voyant s'éteigne pareil, puis sans démarrer, accélère a fond, si le temoin se r'allume c ton faisceau pédale, coupe la broche au dessus des pédales, celles plus haut, qui rejoint tous les connections de ttes les pédales, et soude les fils 1 a1 dit nous @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | hughie (31/03/2014) |
salue.
j ais utiliser pour le diag le can clip |
Salut j'ai déjà eu ce problème sur un clio 2 1.9d et c'était l'électrovanne de la pompe ipic
Suit les conseil de Jphp mais j'ai jamais vu 1.9d en 2007 ce serai plutôt dci |
| Kangoo 1 2007 parametre accssoire | mick711 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 13/12/2011 10h03 |
| immo off sur Kangoo 1.9D 2007 ecu delphi | kilog | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/11/2011 19h00 |
| Pin uch kangoo 2007 sagem 93c66 | messhi78 | Transponder, code pin | 2 | 08/10/2011 12h45 |
| problème 2007 essence 2007 | Master-Dash | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 05/08/2011 13h56 |
