Vieux 26/03/2014, 15h05   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut KTS 540 + ESI(tronic)
J'étais abonné chez Bosch en 2013
Dernière version Esi 2013/3 version 2
Maintenant il est bloqué (demande d'activation)
J'ai toujours l'icone version 1
Peut-on débloquer la version 1 ?
et utiliser le KTS ? en 2013 il basculait sur la version 2
J'ai aussi sur un 2e PC une version 2013/1 d'ESI version 1
Débloquée, je l'utilise comme doc (CAS...)
Comment installer le KTS ? il n'est pas reconnu
Faut-il tout réinstaller ?
D'avance merci
Vieux 30/03/2014, 16h52   #2
peymot
Avatar de peymot
Par défaut Kts+esi
Allo personne ?
non mais Allo quoi.....
C'est comme si une fille n'a pas de shampoing.... ;)
Vieux 30/03/2014, 16h56   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut.
Le logiciel kts pour le diag n'est pas crackable .
Salutations.
___________________________
www.123diagauto.com
peymot (31/03/2014)
Vieux 30/03/2014, 17h07   #4
salut change la date du pc et réinstalle pour essayer
peymot (31/03/2014)
Vieux 31/03/2014, 14h27   #5
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos réponses.
Quelle solution pour pouvoir utiliser le KTS à moindre frais ?
Amicalement
Vieux 31/03/2014, 15h28   #6
diagnosis29
Envoyé par peymot Voir le message
Amicalement
Passage par Bosch obligatoire , et chez Bosch ils ne connaissent pas cette expression " à moindre frais "
www.123diagauto.com
peymot (31/03/2014)
Vieux 31/03/2014, 16h57   #7
peymot
Avatar de peymot
c'est amusant
Pourquoi, alors, toutes ces discussions sur les mises à jour etc...
et les codes d'activation fournis ?
Si j'installe ESI fourni pas nos collègues, il n'est pas possible d'utiliser le KTS ?
Je suis néophyte dans ce forum et peut-être un peu naïf ...
Mais j'espère trouver une solution.
Amicalement
Vieux 31/03/2014, 17h05   #8
diagnosis29
La documentation technique oui tu pourra l'activer , mais la fonction diag ne sera pas fonctionnelle.
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 31/03/2014 à 17h08.
peymot (01/04/2014)
Vieux 31/03/2014, 21h05   #9
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
le souci est que tu soi passer a esi 2,
ne sais pas si tu connais FWUpdate, faire un downgrade en version précédente, puis revenir en 4c92 (2012/3).
Procédure à effectuer module relié en USB et alimenté sur secteur :
1- suivre le chemin : C:\Program Files\Bosch\Diagnostics\FwUpdate\RBPLFWconfig.exe
2- Mot de passe ia4kd
3- Sélectionne ton module (KTS550) / en haut à droite.
4- En bas à droite sous * / Sélectionne dans un premier temps la version 4e91 (2012/2)
5- Clique sur Download [Chargement de la MAJ précédente]
6- Suite au chargement > Sélectionne la version 4c92 (2012/3).
7- Puis download
Tiens moi au courant si Nok...
A bientôt...
Le savoir est une arme...
Pour info.:
4c92 = version ESI[tronic] 2012/3
4e91 = 2012/2
Le savoir es
cette procedure est d un colégue du forum , a titre d exemple voir si tu peut faire quelque chose , je ne l ai pas testé , donc a toi de voir , mais bon tu pas plus rien perdre
oups plus rien a perdre
par contre fait nous savoir si tu a réussi a faire quelque chose avec ce procédé
pendant la manipulation tu doit brancher ton kts a l ordi et l alimenté, porque le firmwar revienne a une version antérieur
Dernière modification par cedrsan ; 31/03/2014 à 21h59. Motif: Fusion message
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amar For This Useful Post:
asterixvaovao (03/05/2015), cedrsan (31/03/2014)
Vieux 01/04/2014, 10h41   #10
peymot
Avatar de peymot
Merci Amar
j'essaie et je tiens au courant
Amicalement
Vieux 03/04/2014, 15h48   #11
peymot
Avatar de peymot
pas de chance
je suis la procédure
mot de passe OK
sélection KTS450 OK
sélection 4e91 ou 4c92
download -> bas du tableau clignote rouge
message: (E15) could not open communication port-
device is not avaible or occupied
bof on aura essayé...
Vieux 03/04/2014, 18h54   #12
amar
Avatar de amar
Par défaut re
tu a bien brancher ton kts a lordi via usb et il faut aussi alimenté le kts
moi j avais la version 2013 et beaucoup de problème de communication sur plusieurs vehicule
j ai supprimé la 2013 , j ai fait la manip avant de suprimé pour voir mai j avait pas brancher le kts
j ai reinstalé la 2012,et a la fin de l installation , il demande vouler vous metre a jour votre kts , donc je l ai branché en usb et alimenté en 12v
et cliquer sur oui et sa a fait une mise a jour en version 2012 .1
la version est 4i90 et sa fonctionne
donc pour toi je panse qu il te faut instalé la version 2012
et fait comme moi et si sa marche pas refait la manip que j ai mi au dessu avec la version 2012 instalé , tien moi au courant
Vieux 07/04/2014, 20h55   #13
kristofik
Avatar de kristofik
kristofik is an unknown quantity at this point
Salut Amar,
j'ai exactement le même problème que peymot, kts alimenté en 12v dialogue entre dcc et module ok, mais quand je fais ta procédure ,j'ai exactement le même message que lui.
merci d'avance a tous
kristofik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2014, 22h23   #14
amar
Avatar de amar
Par défaut salut
tu désinstalle ta version 2013 , et avec c cleaner, tu nettoie + registre, verifie que t a plus de trace de la version 2013, tu instal 3 dvd de la version 2012, a un moment sa va te demander , vouler vous metre a jour votre interface , tu la branche a l ordie via usb et tu l alimante et clic oui ,le firmwar va se mettre a jour , et sa devrai fonctionné
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
walteck (08/04/2014)
Vieux 09/04/2014, 17h09   #15
kristofik
Avatar de kristofik
Par défaut RE bosch 540
Bonjour Amar et merci pour ta réponse très rapide!
J'ai fais la supression de tous les fichier boch plus passage avec ccleaner hier mais toujours le meme message, merci de ton aide en tout cas!
esi tronic pour les nul JIMIBI Café du forum 2 11/08/2013 14h26
esi tronic 2013 ikhtisari Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 03/03/2013 18h30
esi tronic ikhtisari Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 01/03/2013 11h10
Esi tronic. Hamza3210 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 12/01/2013 19h13
esi tronic help charifcharif Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 24/09/2012 13h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
