Vieux 25/03/2014, 15h39   #1
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Par défaut Immo Off C4 HDI edc16C34
est-ce que quelqu'un pourrait me faire un 100% off sur mon calculateur de C4 HDI edc16C34 0 281 011 629, s'il vous plaît?
Les fichiers ont été récupéré avec un bdm100.
Type de fichier : rar 95160ori.rar (600 octets, 32 affichages)
Type de fichier : rar M58BW016xBori.rar (380,4 Ko, 11 affichages)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2014, 15h57   #2
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Voila ton off l'ami au format BDM.
Le pass est dans ta boite.
Bye
Type de fichier : rar 95160 OFF.rar (636 octets, 15 affichages)
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Nextrick (25/03/2014)
Vieux 25/03/2014, 21h48   #3
Nextrick
Avatar de Nextrick
Merci l'ami ;-)
J'essaye ça vendredi et je te tiens au courant.
Pas besoin de reprogrammer avec la lexia???
Est-ce que tu pourrais me dire comment tu l'as mis en off stp (en mp si tu veux)???
Vieux 25/03/2014, 22h14   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Nextrick Voir le message
Merci l'ami ;-)
Non pas besoin de Lexia.
Tu ecris ça dans l'eprom au Format BDM vue que tu l'as lu avec.
Pose l'ecu sur ta voiture (prend quand même soins d'eteindre le contact et la batterie au meilleurs des cas)
Tourne la clé et roule ;)
Nextrick (26/03/2014)
Vieux 27/03/2014, 12h09   #5
Nextrick
Avatar de Nextrick
comme je n'ai pas eu le temps d'aller essayer sur la voiture je l'ai fait essayer.
Alors, la personne m'a dit que la voiture ne démarre pas mais qu'elle démarrerait presque! (???)
Elle fume beaucoup quand il met des coups de démarreur!
Il a le defaut "anomalie antidémarrage" qui s'affiche.
C'est une voiture qui est restée un an sans démarrer.
Je ne remet pas en cause l'immo off car je ne sais pas tout sur la voiture (une société à déclaré un problème d'antidémarrage sur le calculo) mais je voudrais juste savoir si le message "anomalie antidémarrage" est normal après un off?
Et si l'immo off n'était pas bon, la pompe de gavage ne se mettrait pas route, donc, ça ne fumerait pas?
Peut-être la pompe HP???
Je dois faire un diag quand j'aurais le temps :-(
Vieux 27/03/2014, 12h18   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
si elle fume c'est quel injecte ,c'est un bon début , reste à voir sur place les valeurs réel
Nextrick (27/03/2014)
Vieux 27/03/2014, 17h14   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Effectivement. Si fumé donc injection faite.
il faut essayer un peu de start pilot.
Mettre aussi un coup de diag afin de voir les valeurs.
Vieux 27/03/2014, 21h55   #8
Nextrick
Avatar de Nextrick
Ok merci!
Je vous tiens au courant demain! normalement j'y fait un saut.
Vieux 27/03/2014, 22h17   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Tu auras ce defaut jusqu'au moment ou tu demarreras la voiture.
Nextrick (29/03/2014)
Vieux 29/03/2014, 15h17   #10
Nextrick
Avatar de Nextrick
Salut!
Super pour les infos ;-)
J'ai pas eu le temps d'aller voir mais dès que j'ai du nouveau je vous le dis!
immo off edc16c34 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 18 12/01/2014 22h39
Immo off edc16c34 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 10 25/11/2013 18h42
immo off edc16c34 207 dump974 Immobilizer dumps/solutions 9 24/04/2012 11h38
Immo of edc16c34 RANA Immobilizer dumps/solutions 3 09/11/2011 18h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h12.
