Vieux 22/03/2014, 12h45   #1
Par défaut la loi de l'emmerdement universel
bonjour,
la loi de l'emmerdement universel !!
quelqu'un connais ??
ca existe
Dernière modification par jphp ; 22/03/2014 à 14h27.
Vieux 22/03/2014, 12h51   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
bonjour,
la loi de l'emerdement universel !!
ca existe
Ou loi de Murphy c'est ça ?
Envoyé de mon X431-7 en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
jphp (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 12h54   #3
ca commence par l'allumage classic rupteurs bobine, condensateurs
la loi de l'emerdement universel , créer un courant d'extra rupture de 400 volt environ
révision niveaux CAP !!
Vieux 22/03/2014, 12h56   #4
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
merci , mais c pas les papillons!
Vieux 22/03/2014, 13h10   #5
oui l'emmerdement universel ou loi de Murphy
ca commence par une tartine de confiture, !!
ca nous pourri la vie depuis toujours !!
surtout en mécanique!
la FEM ds l'allumage cité ! qq un connais ??
Dernière modification par jphp ; 22/03/2014 à 14h28.
Vieux 22/03/2014, 13h36   #6
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
emerdement universel = les femmes en general
  Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to For This Useful Post:
booster103 (22/03/2014), jphp (22/03/2014), YUMBO (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 13h40   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
je veux aussi le savoir ?
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
jphp (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 13h40   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
EMMERDEMENT, avec 3 M c'est encore plus merdique.
La loi de Murphy est un adage qui s'énonce de cette manière : « Tout ce qui peut mal tourner va mal tourner » (« Anything that can go wrong, will go wrong » Edward A. Murphy Jr.) Selon une autre version du même adage, s'il existe au moins deux façons de faire quelque chose et qu'au moins l'une de ces façons peut entraîner une catastrophe, il se trouvera forcément quelqu'un quelque part pour emprunter cette voie.
On peut interpréter cette loi de deux manières : l'une, humoristique, est de prendre cette loi à la lettre, et de l'ériger en principe de pessimisme. Vue sous cet angle, la loi de Murphy est le constat, élevé au rang de principe fondamental de l'univers, que « le pire est toujours certain ». Familièrement, cette loi est aussi appelée « loi de l'emmerdement maximum » (LEM)1 ou « loi de la vexation universelle ».
L'autre vision consiste à voir la loi de Murphy comme une règle de conception : on ne considère pas la loi de Murphy comme vraie, mais on conçoit tout système comme si la loi était vraie. En particulier, un équipement doit être à l'épreuve, non seulement des accidents les plus improbables, mais aussi des manœuvres les plus stupides de la part de l'utilisateur. Elle justifie donc les principes de la conception de sûreté préconisant de planifier et d'éliminer d'emblée les possibilités de mauvaise utilisation, par exemple à l'aide de détrompeurs.
loi de l’emmerdement maximum /
Principe de la même nature que la loi de Murphy.
o Un emmerdement suivant un autre emmerdement est souvent plus ennuyeux que s'il était seul et la somme de ces deux emmerdements tend vers une courbe exponentielle. Par exemple, vous crevez votre pneu et ensuite, vous ne trouvez pas votre cric. C'est la loi de l'emmerdement maximum
The Following 11 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
adiago (22/03/2014), Amine-TE (22/03/2014), cedrsan (22/03/2014), cletek (22/03/2014), devildante007 (22/03/2014), diagnosis29 (22/03/2014), jphp (22/03/2014), MecaTech (22/03/2014), redpoker (23/03/2014), robert (22/03/2014), YUMBO (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 13h52   #9
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
A tous les participants bravo et merci
en tenant compte de cette loi il est certain que l'on va au devant de problèmes
j'ai un principe: "prends la du coté le plus facile"
c'est l'inverse de cette loi, et cela arrondit bien les angles
bonne journée
Vieux 22/03/2014, 13h55   #10
diagnosis29
Envoyé par MecaTech Voir le message
► la loi de l’emmerdement maximum!!
► PDF/\
http://www.fadebiaye.com/read/layouts/murphy.pdf
Pas mal . Je me suis bien marré !
www.123diagauto.com
Vieux 22/03/2014, 14h01   #11
pour la tartine de confiture!
si elle tombe de la table! d'après la loi , elle finit toujours coté confiture au sol
ce qui est le plus préjudiciable pour l'homme!!
des test ont était fait, et prouve la loi de murfy
une fois la tartine est tombée du bon coté, lol
conclusion , c une tartine qui a était beurré et confituré du mauvais coté au depart
je reviens pour la FEM Force Electro Motrice créer par les enroulement de la bobine et soumise aux regles des lois de l'emmerdement universel ou murfy@+
Vieux 22/03/2014, 14h41   #12
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonne journée
pour moi c plutôt le contraire, defait les vis les plus inaccessibles en premier
les autres maintiennes le reste
pour remonter c le contraire
YUMBO (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 19h36   #13
mahfoud lichani
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25673
suite à ce poste, je crois que je vais changer d'avis, et me rallier au tien, suite à un manque de doc, et un fusible qui alimente l'immo qui saute dès que l'on met le contact, je vais désosser la voiture, pour trouver l'origine du problème
Vieux 22/03/2014, 19h43   #14
désolé mon ami pour le zero réponses!!
c pas simple en plus !
desosser !! surtout pas !
en mm temps on voudrait t'aider mais perso là je suis comme toi la voiture en moins!!
mahfoud lichani (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 19h55   #15
mahfoud lichani
*désosser*, je suis d'accord, j'ai forcé sur le terme, mais il faut maintenant que je suive l'installation, pour trouver cette "p***** de masse*
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
jphp (22/03/2014)
cherche un calculateur universel maha2005 Autoradio et Navigateur GPS 3 27/09/2013 15h37
? UNIVERSEL dashboard SCENIC 2 AZIRA Tableau de bord (Dashboard) 6 21/07/2013 03h52
programmateur universel mrbrad Programmateur de composant (flasher) 3 03/03/2012 13h29
Nouvel TOP2011 USB de PIC universel ayoub3030 Programmateur de composant (flasher) 2 06/01/2012 21h16
tacho pro universel 2008 duroi Tableau de bord (Dashboard) 26 24/06/2011 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
