Vieux 13/12/2009, 18h13   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question Boxer hdi 2.0 prbleme demarage
BONSOIR A TOUS , sur boxer hdi 2.0 bocsh , ne veus pas demarrer et voyent anti demarrage rest allumer au diag la premiere fois le bsi (centrale protection habitacle) ne rependais pas ,apres changement du grand fusible compartiment moteur ca repend, avec un defaut permanant antidemarrage transpondeur absente, au mesure et parametres :
etat du boitier : usine
nombre de clef aprise: 8
clef programer avec un code erone.
le calculateur moteur: defaut permanant antidemarrage temp depassé
etat calculateur ???
alors voila j'es voulu fair l'initialisation mais,????? apres que je tape le code pin j'es un message: code pin eroné.
VIN: VF3ZAAMFA17437673 PIN : 42377
APPELE A TOUS LES PROFESIONEL DU METIER POUR EXPLIQUER CE MYSTERE;
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2009, 19h02   #2
pimo
Avatar de pimo
A mon avis la BSI A BUGER si tu as pps tente un telechargement peut etre que ca va la
remettre en forme.
Vieux 13/12/2009, 20h00   #3
justinyours
merci de votre repence oui j'es pps mais j'es jamais fait de telechargement avec, comment je fait ????
Vieux 13/12/2009, 20h25   #4
justinyours
Envoyé par satanicmachine Voir le message
a mon souvenir, les bsi des bont une technologie FIAT et NON telechargeable, le BSI est livré telecodé
MERCI ET oui c exact je vient de voir sur mon pps et dans telechargement boxer il yas que 3 calculateur present et telechargable sont:
MM48P essence sans plemb
MM48P essence plembee
MM48P bicarburation (GPL).
alors il me reste que deux solution soit un immo off, ou changement du kit complet du fourgon.
SI QUELQU'UN A DEJA FAIT UN IMMO OFF POUR CE TYPE QU'IL M'AIDE SVP.
Vieux 13/12/2009, 21h34   #5
justinyours
C un boxer 2.0 hdi de 2005 injection bocsh
Vieux 14/12/2009, 18h46   #6
justinyours
bonsoir mes amis alors voila j'es demarrer le moteur avec la prosedure de test de l'anti demarrage ;mais il faut refair la procedure a chaque demarrage, donc le probleme est au niveau de la CPH code 2 FIAT, comment fair pour la reparer es ce que un immo vierge peut resoudre le probleme, si quelqu'un l'as qu'il nous aide svp;
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
eobd-scan92 (04/02/2010)
Vieux 27/01/2010, 18h59   #7
justinyours
BONSOIR A TOUS LES AMIS j'es résolu mon problème en changeant tous le kit , mais l'inconvenant c'est qu'il possède une seule clef le nouveau kit et aussi je peut pas avoir le VIN du nouveau donc pas de pin, et la puce sur ce modèle est prés codée ,pas moyen de l'avoir sauf chez le concessionnaire avec son décodeur , bref j'espert que ca tiendra longtemps. merci avous tous mes amis.
pb de demarage pinko31 Renault, Dacia, Nissan 4 18/10/2009 10h45
prbléme sur megane2 KITT Renault, Dacia, Nissan 13 03/10/2009 22h31
Kit de demarage complete baste59 Vente, Achat, Echange 0 08/08/2009 16h30
kango 1.9d pas de demarage......... justinyours Renault, Dacia, Nissan 4 01/07/2009 14h49
anti demarage megane dci 2002 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h30.
