Vieux 15/03/2014, 20h03   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut Immo off ford transit 2006 ecu visteon
SALAM, BONJOUR
j'ai fait un diag sur une dépanneuse FORD TRANSIT DE 2006 qui a eu son moteur de remplacer suite a une bielle coulée.
le mécano a monté un moteur identique mais de 2005 . aprés montage la voiture a démarrer 5 scd et elle coupe donc ils ont penser a un souci d'antidem et du coup ils sont démonter la pome et remis celle qui était originaire de la camionnette.
donc apres essais celle ci ne démarre pas du tous!
Donc je me dis il faudrais essayer de faire un off mais je ne trouve pas d'info
les moteur sont tous deux équipée de pompe bosch VP44 et calculo visteon
est ce possible de faire un off la dessus
ci joint Fotos du calculo Merci a tous
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2014, 21h23   #2
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Aucune reference, aucune infos concernant l'ECU... Comment veux tu que l'on te donne un coup de pouce?
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kitopa For This Useful Post:
Malfra90 (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 21h46   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
oupss j'ai oublier la piece jointes
la suite c'est un visteon 8CDA PCM
Type de fichier : rar IMG_3300.rar (1,84 Mo, 102 affichages)
Type de fichier : rar visteon ford transit dépanneuse.rar (1,62 Mo, 69 affichages)
Type de fichier : zip IMG_3299.zip (2,15 Mo, 79 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 22/03/2014 à 12h49.
Vieux 22/03/2014, 00h05   #4
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
l'immo se trouve dans la flash 28F200 pas de immo off la dessus
seulement un vierge, pour ca pas de soucis
envoi la flash
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
Malfra90 (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 08h26   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
OK MERCI je peu lire la flash avec upa usb?
comment doit je procéder? ou je peu le lire avec mmps direct sur le véhicule?
Vieux 22/03/2014, 22h29   #6
BilChip
Avatar de BilChip
Pièce jointe 19810
voici a quoi ressemble la 28f200
mais sur ton calculateur, l'emplacement es vide..... c pas normal....
Vieux 22/03/2014, 22h31   #7
BilChip
Avatar de BilChip
visteon 28f200.rar
voici la photo de la 28f200 d'un calculateur visteon
Vieux 23/03/2014, 12h28   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
SALUT
le calculo que tu a mis en photo n'est pas du tous le meme aparament ils y a beaucoup de diférences
Vieux 23/03/2014, 21h39   #9
BilChip
Avatar de BilChip
c'etait juste pour te montrer a quoi ressemble une 29f200
sinon tape sur google image 29f200 pour voir a quoi elle ressemble
possible qu'elle se trouve derriere la carte electronique de ton boitier
Mais attention seulement un vierge pour ce modele
sinon fais un diagnostic pour etre sur que c'est un probleme antidemarrage
Vieux 23/03/2014, 21h55   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok merci je te renvoi une photo demain
Immo Off 4C1112A650BF FORD TRANSIT 2.0 TDCi djemai Immobilizer dumps/solutions 9 24/10/2019 14h08
immo off ford transit delphi Diagsysteme Immobilizer dumps/solutions 0 08/10/2013 20h12
comment reprogrammer ecu ford transit visteon can cyril34070 Programmateur de composant (flasher) 6 31/12/2011 11h04
Ford Transit sampro Immobilizer dumps/solutions 0 14/04/2009 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h40.
