Vieux 13/03/2014, 19h00   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut raté sur s320i 3.2v6
salut a tous
suite a un diag sur une mercedes s320 (w220) v6
pas de probleme au pc
met lorsque l'on roule avec ou si on accelere dans le vide
elle ne monte pas au dessus de 4000trs et fait des rates comme si on etait
au rupteur.
Au depart je penssait au debimetre met au diag il a l'air de donné les bons chiffres
apres j'ai penssé a la pompe a essence pas assé de debit a haut regime.
les bougies aussi met au relentit elle tourne rond.
Si une personne a deja eu le probleme
merci pour vos reponse.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2014, 12h26   #2
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
j'ai eu le problème sur une classe e 320 v6 donc même moteur
sa venait du capteur PMH je n'avais aussi aucun code Défault
et quelque semaine après le début de se problème le véhicule caler a chaud et ne redémarrais pas temp qu'il été chaud
donc sa a faciliter le diag
sinon sur ses moteur qui peux provoquer se genre de problème ses la capteur de position d'arbre a cam
ou catalyseur hs entre autre
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
vortex (21/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 08h56   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
salut aurelien
merci pour ta reponse
je me demandais si cela ne pouvait pas venir des bougies aussi
mais ce que je trouve bizzard c'est au ralenti elle tourne bien.
Si un cylindre ne soit pas alimenté ça ce ferais entendre meme si c'est du 6 cylindres.
Vieux 24/03/2014, 10h58   #4
peymot
Avatar de peymot
Vérifie les bobines crayons...
Parfois défaut parfois pas
Vieux 24/03/2014, 12h00   #5
aurelien07
oui sa peux venir des bobine
pour les bougie tu peux toujours les vérifier
vérifie aussi les faisceau d'allumage les fils entre les bobines et les bougie sa peux cosé se genre de problème déjà vu sa sur d'autre véhicule
Probleme raté d allumage 406 coupé 3.0l V6 210 cv jeronimo Mécanique générale 14 19/12/2013 12h47
Offre a ne pas rate a oran easydiag Vente, Achat, Echange 10 04/01/2013 21h53
Rate sur une dacia 1.4 mpi raisinsec Renault, Dacia, Nissan 9 14/09/2012 20h50
probleme clio compus 1.2 16v raté combustion Mecatec Renault, Dacia, Nissan 11 16/03/2012 20h16
A ne pas raté KITT Vente, Achat, Echange 0 14/04/2010 01h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
