Vieux 14/01/2009, 14h29   #1
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Par défaut broblem sur un tableau de bord POLO TRW3542001D
salut j'ai besoin de l'aide s'il vous plait j'ai un broblem sur un tableau de bord polo la voiture marche bien mais la lampe de huil signal quand j'accelirer est-ce que cela c'est un problem de leeprom 24lc04b ?
tableau
TRW3542001D
EEP24LC04B
Dernière modification par PIC16F84 ; 14/01/2009 à 14h53.
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2009, 21h36   #2
ricards99
Avatar de ricards99
sur les voitures vw le temoin d'huile signale un manque de pression mais aussi une augmentation anormale de pression, alors pour savoir d'ou vient ton probleme il faut d'abord mesurer la pression sur l'emplacement du mano, quand tu enleve le mano regarde le tu trouvera ecris les pressions mini et maxi genre ( 1.2 - 2.5) dons la pression doit etre entre ces limites. et une chose tres importante "le tour minute" il marche??????
Vieux 14/01/2009, 21h59   #3
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Par défaut ((((())
Envoyé par ricards99 Voir le message
merci pour la reponse
oui le tour minute il marche pas aussi
Vieux 14/01/2009, 22h31   #4
ricards99
Avatar de ricards99
alors le probleme vient du tour minute, regle le probleme du tour minute et le temoin d'huile deviendra normal
Vieux 14/01/2009, 23h42   #5
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Thumbs up ((((())
merci bcp demain je verifier et je te repond
Vieux 18/02/2009, 07h55   #6
ricards99
Avatar de ricards99
ok mon ami
Dernière modification par ricards99 ; 18/02/2009 à 09h48.
PIC16F84 (20/02/2009)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h46.
