Vieux 13/01/2009, 18h11   #1
unlocked
Avatar de unlocked
unlocked is an unknown quantity at this point
Par défaut programmé un PCF7946 d'une clio DCI
j'ai changer un kit sur une clio dci et le probleme c'est que le kit n'as pas de clé, alors j'ai une clé ancienne est ce que c'est possible de programmer cette clé avec un nouveau code ?
ca veux dire est ce que la clé peut etres programmer sur plusieurs code ?
merci beaucoup
unlocked est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2009, 21h22   #2
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Non il tu faut une clé vierge puis tu va la programmé sur ce kit « apprentissage d’une nouvelle clé »
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2009, 09h11   #3
WINDOWW
Avatar de WINDOWW
WINDOWW is on a distinguished road
I Think Need To Be Enter Pincode for Immo To Fnish Program Keys
WINDOWW est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2009, 19h53   #4
ezmou
Avatar de ezmou
ezmou is an unknown quantity at this point
le cles doit etre virge sinon tu peut laissé ce clé si tu a une puce 46 et le code tu programme lecentrale avec l'ancien clé et le demmarage avec la puce
ezmou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2011, 11h02   #5
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
bonjour et bonne année a tous le monde si c'est vraiment vous avez reussi a reprogrammer la clé de clio3 par le clip renault estceque vous pouvez m'expliquer comment sa se fait par contre la puce que j'ai pcf 7946 (ad46) une clé vierge de clio3 et interface clip renaut v99 il me reste juste 1confirmation de votre part svp et merci
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2011, 11h36   #6
ricards99
Avatar de ricards99
Envoyé par taxi300 Voir le message
non tu ne peut pas sauf si tu a acces renault.net, ou si tu connais quelqu'un qui peut te delivrer le code necessaire pour pouvoir coder la clé, mais c'est un code tournant ( il est valide une heure apres il faut relancer la procedure et il te faut un autre code different)
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
didi_du_93000 (05/02/2011), taxi300 (03/01/2011)
Vieux 03/01/2011, 13h58   #7
taxi300
Avatar de taxi300
merci pour t réponse trs sympa
Vieux 16/02/2011, 13h34   #8
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Bonjour, quelqu'un peut donner un tutoriel pour programmer une clef neuve sur une clio II ou clio III par exemple?
tutoriel avec Renault clip par exemple. Faut il obligatoirement avoir un acces a Renault.net?
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2011, 23h08   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par didi_du_93000 Voir le message
Avec le clip pour l'affectation d'une clef, il te faudra effectivement avoir recours au serveur de code de chez Renault, car le clip te donnera une combinaison de caractères à cet effet.
didi_du_93000 (16/02/2011)
Vieux 28/04/2011, 20h05   #10
taxi300
Avatar de taxi300
bonjour juste pour savoir car ce weekend je voudrai faire une apprentissage a une clio2 1.5DCI j'ai le code pin et un interface Renault clip est ce que sa va marcher sans passer par le serveur Renault merci de me répondre
Vieux 28/04/2011, 23h34   #11
A-M-S
Avatar de A-M-S
oui cela fonctionnera
Vieux 29/04/2011, 11h03   #12
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par A-M-S Voir le message
Si c'est un code antidem à 12 caractères alpha-numérique, j'emets un doute sur ce que dit le professeur AMS !!!
Vieux 29/04/2011, 20h12   #13
A-M-S
Avatar de A-M-S
clio2 campus ou meme .com jusqu'a 2011(je dis bien clio2 et non clio3)
ces 3 là je les code juste a la clip
juste le code pin suffit
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Formator (29/04/2011)
Vieux 29/04/2011, 20h24   #14
Formator
Avatar de Formator
Salut A-M-S,
C'est un code à 8 ou 12 caractères ?
Vieux 29/04/2011, 20h54   #15
A-M-S
Avatar de A-M-S
a 12 patron
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h56.
