Vieux 07/12/2009, 13h03   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut logan seimense 3132 probleme ECU
bonsoir a tous , sur logan 1.4 apres invertion des causse batterie elle ne demarre pas au diag le calculateur moteur ne repend pas, en l'ouveron j'es trouver une diode qui a sauter je l'es changer avec une autre mais pas la meme , tjrs pas moyen de demarrer , es ce que je doit changer le calculateur ? si c'est le cas il possede un flash 29f200, es ce qu'il faut que le nouiveau ai aussi un 29f200, et comment savoir si al'interieur il ya 29f200 ou 29f400, sans l'ouvrir biensur, merci de m'aider mes amis.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2009, 20h14   #2
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
si tu le change avec le meme calculateur, je vois pas ou est le probleme
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2009, 14h32   #3
justinyours
salut et merci donc ya pas une diffirence entre 29F200 ET 29F400.
Vieux 09/12/2009, 14h39   #4
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Thumbs up logan ecu
Envoyé par justinyours Voir le message
salut remplace le par un neuf et reprograme ton flash ca devrai passer
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
Ecu dump for Dacia Logan 1.4MPI bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 6 27/05/2026 01h42
logan 1.4 2006 calculateur grillier justinyours Renault, Dacia, Nissan 3 27/11/2009 11h06
fichier vierge dacia logan sidj Airbag 0 25/11/2009 16h20
immo off renault logan siemens ems3132 s110140023 a kautuver Immobilizer dumps/solutions 0 09/04/2009 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
