escusez mais dans la precipitation j ai oublier le dump a qui arivera a decoder
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
eprom 35080: quelle année 2001-2002 ou 2002 -> |
SALUT
ça se peut pas 2001 2002 car ce serait un E46 et en diesel c'est maxi 330D et vu que c'est un 335D c'est un E90 donc minimum 2006 2007 2008 |
merci pour votre reponse c bien un 335 d e 90 de 2006 il a 101925 le probleme c que je n arive pas a ecrire dessus m 35080vp remplacer par m 35080 3 il me resort toujours l ancien km
pourquoi as tu remplacé TON EEPROM??
et pour ton kms c'est dans les 2 premieres ligne 00 0F par contre sache qu'il n'y a pas qu'une memoire sur bmw mon ami. tiens voila 79500kms Dernière modification par A-M-S ; 11/10/2011 à 12h35. |
| The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post: | progoto (08/12/2009) |
jte remercie medhi c nickel c marche 100% si tu a besoin pas de souci
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui il y'a aussi le kilometrage dans les clefs le module qui le gere est le CAS qui ce trouve d'arriere le boutton des phares..mais aussi accesible par la trappe sous le volant, apres il faut encore faire un scan error ce que ta machine ne fait pas si tu uttilise une Enigma ;)
#9 | |
#10 | |
oui je confirm a partir de 2008 par le cul du cas ou direct
| The Following User Says Thank You to progoto For This Useful Post: | MCNexo94 (10/12/2009) |
reessayes le et tiens moi au courant
essayes d'abord celui la
#15 |
Sur les dernier l eprom est un 080DOWQ quelqu un c si le kil est toujour au meme endroit que sur le m35080 ou il est different est ce qu il existe un logiciel pour ce composant ????
http://www.mecaprog.com/ Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe |
