Vieux 03/12/2009, 17h03   #1
adel.info
Avatar de adel.info
adel.info is on a distinguished road
Par défaut chiptuning
Le chip-tuning ou chiptuning (littéralement « modification par puce électronique ») est la technique qui permet d'augmenter de façon électronique les performances d'un moteur à explosion.
Sur la plupart des voitures ou des motos modernes les moteurs sont gérés par une unité de contrôle électronique (Electronic Control Unit ou ECU). L'ECU gère de façon continue la quantité de carburant injectée, la pression du turbo, et les temps d'allumage. Grâce au chiptuning il est possible d'optimiser un certain nombre de paramètres qui définit le système de gestion moteur.
adel.info est déconnecté   Réponse avec citation
Protection copie dump chiptuning LphantMan Chiptuning 1 02/01/2010 15h31
Fichier d'aide au CHIPTUNING avec des renseignements IMPORTANT didi_du_93000 Chiptuning 6 21/07/2009 18h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
