Vieux 20/02/2014, 23h51   #1
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Par défaut crash megane 3 cc
slt les amis
qui aurai en stock un clear ou meme crash pour un mégane III cc
continental 985103336R
je m arrache les cheveux,plus de 15 essai
ci joint le crash , le clear et les defaut avant et apres
Type de fichier : rar crash megane 3 cab 985103336R.rar (349,6 Ko, 12 affichages)
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2014, 00h01   #2
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
salut je n'arrive pas a voir ton fichier défaut je l'ouvre avec quoi ou donne moi tes défaut
tu a essayer de faire ton clear avec ultraprog ??????
Dernière modification par cedrsan ; 28/02/2014 à 14h47.
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2014, 01h16   #3
solution auto
avec wordpad
oui ultraprog et a la main rien y fait
il reste tjr ces default :
circuit assise ventrale siege gauche et droit
capteur choc lateral droit et gauche
dailleur si quelqu un peut me dire ou ils sont situé sur les megane CC ?
controle des faisceau sous les sieges tout es bon
Vieux 21/02/2014, 08h17   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Slt a tu sorti la carte quand ta fais ton clear car j'ai eu probleme similaire et en faite il a fallu que je soude tout les pin sur la carte a force de la deboiter mauvais contact le capteur choc est dans la porte depose du panneau le droit et le gauche sont identique donc tu peux les inverser si besoin
bon courage
Vieux 21/02/2014, 11h23   #5
solution auto
Ok merci pour l info
tester avec un autre capteur mais tjr la meme
Dernière modification par cedrsan ; 28/02/2014 à 14h48.
Vieux 21/02/2014, 13h35   #6
nimbus
Avatar de nimbus
a tu soule la carte pour le clear comme t déjà dit??
teste ta continuité entre les pin a l'intérieur ecu et ou tu branche ta prise tu va de suite comprendre je pense
re le probleme est que sur megane3 pas possibilite de telecoder ou de detelecode un allumeur
alors tu t'en ai sorti quel sont les news
Vieux 22/02/2014, 12h22   #7
solution auto
nan je suis triste la !
et oui depuis borneo 3 pas possibilite de telecoder un allumeur
cest un comble quand meme !!!
ma propre voiture perso je vais arriver a la faire !!
si ca continue lundi on va aller enrichire renault !!!!
Problème résolue ,
Configuration des lignes avec avdi
Donc si quelqu un à un soucis avec cette ref ,
Poster vos Dumps
Vieux 27/02/2014, 23h17   #8
yvespapou
Avatar de yvespapou
salut solution auto ton avdi est un original ou un clone merci
Vieux 27/02/2014, 23h20   #9
solution auto
Original
Pourquoi ?
Vieux 28/02/2014, 08h47   #10
nimbus
Avatar de nimbus
slt la tu m'interrese tu dit avec l'avdi on peu telecode les allumeur ou pretensionneur??
Vieux 28/02/2014, 09h20   #11
yvespapou
Avatar de yvespapou
pour prévoir l'achat d'un avdi original car je fais beaucoup d'airbag renault
Vieux 28/02/2014, 10h31   #12
solution auto
oui tu peut configurer la config et les lignes ,
un conseil: faire une sauvegarde du dump avant toute modif,
car cest un peu compliquer .
ce que la clip ne permet plus de faire .
The Following 2 Users Say Thank You to solution auto For This Useful Post:
nimbus (28/02/2014), yvespapou (28/02/2014)
Vieux 28/02/2014, 12h31   #13
nimbus
Avatar de nimbus
maintenant ok pour l'ori mais es ce que le clone permet cet fonction qui a déjà essayer merci encore solution auto
Vieux 04/03/2014, 21h07   #14
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
en peux configure les airbag sur borneo3 manuellement avec DDT2000 usb3 je dis bien USB3
je le deja fait.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
nimbus (05/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 21h15   #15
solution auto
Aussi , oui
Mais DDT 2000 et un peu plus complex a utiliser
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
nimbus (05/03/2014)
Crash Airbag Megane III 285586254R leboncoindu94 Airbag 1 28/07/2012 21h21
crash megane III 285583405R solution auto Airbag 1 24/05/2012 14h25
Besoin de confirmation crash mégane 3 solution auto Airbag 9 19/02/2012 22h20
crash megane II solution auto Airbag 4 12/12/2011 20h28
crash megane 3 solution auto Airbag 1 24/11/2011 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h05.
