Vieux 20/02/2014, 13h22   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut help install galetto 2 v53
Salut, j'ai reçu mon galletto 2 v53, mais j'ai un soucis pour l'install
Donc je copie tout les fichiers du cdrom sur mon ordi, ensuite j'ouvre get_hardwareid et il me donne l'id suivante: 0B677DFD-70ED
ENSUITE ,j'ouvre eodb2 et la il me demande un name et un pass
Je tape TEST pour name et un long numéro (chiffre et lettre que m'a donné le vendeur) mais la il me dit pass incorrect.
je précise c'est la procédure d'installation du vendeur mais elle ne fonctionne pas comment faire svp merciii
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2014, 14h31   #2
skikdi13
Avatar de skikdi13
salut, merci j'ai essayer mais impossble aussi j'ai suivi toute la procédure et il me met le message dongle introuvable pour info le vendeur m'a donner cette méthode à suivre pour l'install Donc je copie tout les fichiers du cdrom sur mon ordi, ensuite j'ouvre get_hardwareid et il me donne l'id suivante: 0B677DFD-70ED
J'ai aussi essayer avec ton site en telechargeant tout dessus et en suivant la procédure et la sa me parle de dongle.
Merci de m'aider je deviens fou sa fait 4h que je suis dessus
svp les gars je devient fou lol
Dernière modification par cedrsan ; 21/02/2014 à 02h59.
Vieux 20/02/2014, 22h41   #3
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
slt my friend voici ton mot de pass bonne chance test and reply
thanks
name-->TEST
KEY-->BBWXQ-8ENWQ-9DPE4-MG786-3JNL6-39CHC-9AGNK-4373U-T4GUS-QPHAU
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2014, 06h05   #4
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
Envoyé par skikdi13 Voir le message
Je t'ai déjà répondu ailleurs :
Code:
Code : ETYLF-5J9XC-ZUSHH-P244R-BBLBT-CNMYU-4KXJ6-NGTLK-J5JAK-M9SNG
Ced
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
momoh-93 (25/02/2014)
Vieux 25/02/2014, 23h36   #5
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop la compagnie,
je me permet juste de relancer le sujet . J'ai le même soucis avec cet id :
9A457173-9413
Merci d'avance ;)
install fgtech ricou 81 Programmateur de composant (flasher) 6 17/10/2013 15h13
problene install das xentry 11.2012 jr59 Mercedes Benz 1 08/02/2013 17h17
probleme install das xentry 11.2012 jr59 MBStar, Xentry, DAS 0 08/02/2013 12h04
Vas pc v19 english + tuto install smart057 VAS5054, VCDS, ODIS 0 26/06/2011 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
