Salut a tous
J'ai un probleme avec mon multidiag I 2010 Tres souvent,comme par exemple aujourd'hui pour une laguna II, multidiag refuse d'entrer en communication avec le vehicule.....Message d'erreur "unable to initialise MMI" Malgre de nombreuses recherches je ne trouve rien, je ne sait pas ce qu'est MMI ? Quelqu'un a t'il déja eu ce probleme ? J'ai trouve effectivement un dossier MMI ici...... C:\APP\MMI........ mais cela ne m'apporte pas grand chose dans la résolution de mon probleme Le message d'erreur est visible également lorsque je lance AWFInterpreter_vc80.exe dans le répertoire C:\APP\Diagnostic\AWFI Avez vous également ce message d'erreur en cliquant sur cet éxecutable ? Serait-ce un probleme net framework ? Je ne sait plus quoi faire Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est peut être tout simplement un bug connu il y a 3 ans mais corrigé depuis...
Ou alors ton système d'exploit ou navigateur internet car Multidiag se sert du moteur Firefox en tâche de fond
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | BENDOZ (20/02/2014) |
Ok merci, s'il s'agit du bug connu...cela veut dire qu"il n'est pas corrigé sur ma version,connait tu la résolution de ce bug ?
Et effectivement, il y a des fichiers comme diagnostic.exe dans C:\APP\MMI sous lequels sont marqué MOZILLA FOUNDATION, Le bug peut'il venir dans ce cas de ma version de firefox 27.0.1 ? Merci pour votre aide Bonjour....quelqu'un a t'il déja eu ce bug et sait comment le resoudre ? Faut'il que je change ma version de multidiag ? Faut t'il que je modifie un fichier ? Est ce un probleme de compatibilité avec windows xp tablet édition ? Merci Bon alors, j'ai reussi a trouver un rapport d'erreur qui se nomme DbgOut.txt dans le repertoire C:\APP\Diagnostic\AWFI Le voici: ------------------------------------------------------------ C_FlowchartInterpretor::initialize: Unable to start! Unable to initialise MMI ! C_SoftwareData::LoadApplicationData failure: File not found: C:\APP\Diagnostic\AWFI\AppList.xml C_FlowchartInterpreterApp::main: initialize failed !!! RemoveContainer : Error from shared context while deleting Roles container from /MISC/ApplicationData location ------------------------------------------------------------ A priori,il me manque donc le fichier AppList.xml dans le répertoire C:\APP\Diagnostic\AWFI\ Pouvez vous me confirmez que vous avez bien ce fichier dans votre install de multidiag? pourriez vous me transmettre le fichier,le cas echeant, afin que j essaye de le coller dans mon repertoire voir si cela regle mon probleme Merci Merci Bonjour Serait t'il possible a un membre qui a multidiag I 2010 installé sur son pc de prendre 2 minutes pour verifier qu'il a bien le fichier AppList.xml dans le répertoire C:\APP\Diagnostic\AWFI\ et de le poster afin que je puisse peu etre résoudre mon probleme J'ai une connexion adsl vraiment lente et je ne me voit pas re-telecharger tout multidiag pour un fichier de quelques octets......Merci beaucoup a celui qui prendra le temps Puisque personne ne semble pouvoir ou vouloir m'aider, je vais etre obligé de re-telecharger une install complete de mon logiciel en ésperant que mon fichier manquant sera présent dans celle ci Quelqu'un aurait'il un lien vers multidiag I 2010 ? Merci Dernière modification par cedrsan ; 23/02/2014 à 00h48. |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ce n'est pas que les gens veulent pas t'aider. Il faut d'une part qu'une personne ai la I.2010 (c'est pas récent), d'autre part qu'elle ai lu ton message. Dans tous les cas si ca marchait avant et plus maintenant, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre les 2. Ca peut-être une mise à jour de windows, une mise à jour d'un autre programme, quelque chose qui à affecté le fonctionnement de ton programme. Au pire tu peux toujours tenter de réparer/réinstaller ta version I.2010, ca ne fera pas plus de mal. ++ Ced |
| The Following 3 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: |
#5 | ||
Salut cedrsan
Je soupsonne donc mon install,qui est sur dvd, de ne pas contenir tous les fichiers (pour info la mienne fait 3,7Gb est ce la taille normale de cette version ?), mais je n'arrive pas a en trouver une autre sur le net vu que c'est une version obsolete maintenant (1/2010), J'ai déja réinstallé plusieurs fois avec mon dvd comme tu me le conseille, mais si le fichier est manquant dans mon install du DVD, il faut que je trouve une install ailleurs sur le net ou ce forum par exemple Alors je relance le sujet, plutot que de faire un up non constructif, j'apporte des nouveaux elements a chaque message, et toi en tant que moderateur, ce qui est normal, tu intervient car tu voit que je poste,re-poste, sur-poste......mais si je ne le fait pas...autant laisser tomber l'idée de résoudre mon probleme sur ce forum, car avec le nombre de nouveau post chaque jour, si je ne relance pas, mon sujet va vite finir perdu dans les entrailles du forum... Du coup j'ai l'impression de passer pour un emmerdeur alors que je me suis inscrit sur ce forum en pensant qu'on était la pour s'entraider, dans la mesure de nos competences J'ai juste du mal a comprendre que sur 100 personne qui on lu mon sujet, personne n'ai multidiag d'installé et/ou ne soit en mesure de m'aider. Merci Dernière modification par cedrsan ; 23/02/2014 à 16h04. |
bonjour,
j'ai aussi regardé ton post, et j'ai pas ton matériel , donc plutôt que de t'induire en erreur, je préfère attendre que qq de plus compètent trouve une solution efficace et nous la fasse partager, j'espere que ca va se regler rapidement bon weekend @++ |
après c surement cedrsan le plus pertinent ds la solution, tu a peut etre une version qui necessite des mises a jours, en mm temps que Windows, evolue
on cherche un iso de multidiag 1 2010, si tu veut que tu montera avec deamond tool, faut tout tester!! tu pense quoi ?? @++ |
Je pense effectivement qu'essayer un autre ISO permetterait déja de conclure ou non que le probleme vient de mon iso DVD livré avec l'interface, Mais simplement la taille de l'iso peu deja etre un indice, car moi il fait 3.7Gb, et sur internet,il semblent faire beaucoup plus (mais les fichiers trouvés ne sont plus telechargeables, liens mort) Lors de l'installation de mon ISO, tout ce passe bien, le setup ne me remonte pas d'erreurs et execute toute l'installation sans problemes.... Mais pour une raison que je cherche a comprendre, pour diagnostiquer des vehicules d'apres 2000, il semble manquer un fichier, puisque dans mon rapport d'erreur DbgOut.txt, il est ecrit que multidiag ne trouve pas le fichier AppList.xml dans le répertoire C:\APP\Diagnostic\AWFI\ (cette erreur se produit seulement quand je diag un vehicule apres 2000, dont multidiag utilise apparement dans ce cas, d'apres les infos de j-sky, et dont je pense effectivement qu'il a raison, le moteur Firefox en tâche de fond (firebird en l'occurence)) C'est quand meme bizarre que je soit le seul a avoir eu ce probleme,je vous l'accorde, mais il faut bien que je le comprenne pour le résoudre Donc si quelqu'un peu me confirmer que je devrait avoir le fichier AppList.xml dans le répertoire C:\APP\Diagnostic\AWFI\ en regardant simplement dans son propre pc equipé d'un multidiag fonctionnel que le fichier est présent....cela m'aiderai grandement Ensuite, s'il peut me transmettre se fichier,cela pourra peu etre aider grandement a la résolution de mon probleme Apres,s'il s'avere que mon iso de 3,7Gb est incomplete et qu'il manque trop de fichier, le plus simple est de trouver et installer un autre iso complet plutot que de bidouiller fichier par fichier, ca c'est clair A défaut de pouvoir me le transmettre,quelqu'un pourrait'il me dire quel est la taille normale de l'iso MULTIDIAG I/2010 fonctionnel a 100% chez lui ? Merci de votre implication... |
bien, utilise la recherche sur le forum, en 10 secondes j'ai trouvé plein de post sur multidiag et divers problèmes rencontré,
http://www.tlemcen-electronic.com/forum/search.php dit nous, surtout @++ |
J'ai utilisé la fonction recherche avant de publier, j'ai aussi cherché sur google, et d autres sites/forums etc etc.... j'essaye de ne pas faire le boulet , donc je ne sait pas comment je doit prendre ta remarque ?
Tu pense que je n'ai pas cherché car tu as trouvé la réponses a mon probleme apres seulement quelques secondes de recherche? j'aimerais bien avoir le lien ...avec toutes mes excuses et mon respect si tu a trouvé aussi rapidement Parce que moi apres 4 heures de recherche sur le forum rien que aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé de réponse clair et precise sur le probleme de multidiag au sujet de AppList.xml / firebird / mmi, la majorite des posts concernent l'activation et les erreurs de telechargement vci Voici le seul post qui se rapproche de mon probleme....mais la solution n'as jamais ete ecrite car la personne n'est pas revenu dire ce qui a résolu son probleme ! http://www.tlemcen-electronic.com/fo...idiag+firebird Ce n'est pas tres sympa de me dire de chercher, car cela suppose que je ne l'ai pas fait, et surtout ce n'est pas parce qu'il y a pleins de reponses a la recherche "multidiag" que s'y trouve la reponse a mon probleme... S'il y a plein de post et qu'il y a de quoi s'y perdre....s'est justement parce que chacun cree son post pour demander son activation ou expliquer son probleme de telechargement vci......Du coup on se retrouve avec + de 50 posts qui parlent toujours du meme sujet et surchargent le forum, et la on peu parler de gens qui polluent le forum sans avoir cherchés...Surtout que trouver un keygen sur le net n'est souvent pas plus compliqué que de creer un post sur le forum pour demander son code d'activation.... Et je ne prefere meme pas parler des gens qui tous les jours demandent "pass en mp please" en public dans un post, et qui n'ont pas compris que c'etait a EUX d'envoyer un MP a la personne pour lui demander le pass. Moi j'ai vraiment l'impression d'évoquer un probleme nouveau/different qui n'est pas sur le forum.....qui justifie de creer un post sur un sujet qui n'as pas été évoqué 50 fois Merci quand meme Dernière modification par cedrsan ; 23/02/2014 à 16h39. |
| The Following User Says Thank You to BENDOZ For This Useful Post: | vortex (23/02/2014) |
salut, je viens de regarder les prob de multidiag, !!
tu es sure de vouloir le faire marcher ?? pour trouver un iso 2010 .1 c pas gagné, quand tu a réinstallé, as tu changé la date sur le pc, ? inutile d'allumer ceux qui essai de trouver une solution avec toi, c pas la hotline ici! personne n'est obligé de répondre! donc restons sympa, pour trouver qq chose qui marche! @+ |
Et bien désolé si j'ai mal compris le sens de la phrase....
Mais j'ai compris/interpreté que en gros, avant de demander sur le forum, il fallait que je cherche.....sous entendu que je n'ai pas cherché et que j'arrive en posant une question sur un sujet déja évoqué 50 fois..... J'ai donc juste répondu, sans vouloir "allumer",mais plutot pour me défendre, que: -J'avais déja beaucoup cherché sur google et d autres sites/forums sans succes -J'avais déja beaucoup cherché sur notre forum, également sans succes -Que lorsque on cherche "multidiag" sur le forum...on tombe sur plus de 50 posts qui parlent toujours du meme sujet, surchargent le forum, et ne facilitent pas du tout la recherche,et qui de toutes manieres, apres en avoir lu pendant des heures,ne parlent pas de mon probleme En gros, j'éssayais simplement de justifier la création de mon post, puisque j'avais l'impression que c'est ca qui m'était reproché, de creer un post sans avoir cherché Je vous assure que je suis pas du genre a creer un post pour rien.....si je l'ai fait, c'est que j'ai épuisé toutes mes ressources, que j'ai dépouillé tous les post du forum, que j'ai déja cherché partout sur internet, que j'ai déja éssayé toutes les manips possibles sur mon pc....la seul chose qui reste, c'est ce que je dit et demande dans mes posts Merci |
pas de soucis, tu sais beaucoup ne connaissent pas la recherche et demande, c pour ca
je cherche ton iso 2010.1 c pas simple, apparemment en changeant le pic tu peux mettre a jour vers 2011, et j'ai vu aussi que la date du pc est prise en compte a l'installation, as tu changer la date avant de refaire l'installation ? a essayer @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | BENDOZ (23/02/2014) |
Je suis en train de regarder effectivement comment passer sur une version plus récente,car il ne me reste que ces deux possibilitées
- Soit je resoud mon probleme avec la version I/2010 - Soit j'essaye de passer sur une version plus récente, ce qui pose aussi un probleme, mais un probleme plus largement évoqué sur le forum...donc peu etre plus simple a résoudre finalement Cela dit, si quelqu'un a ou trouve l'iso I/2010 je veut bien essayer, avant de me pencher sur le changement de pic pour version plus récente Merci |
#15 |
tu ne pourra pas aller plus loin que 2011
mais il faut le pic, + l'iso 2011+l'activation le top serai de réinstaller avec un iso 2010 si on le trouve, mais essaye quand mm de nettoyer, de changer la date du pc de voir le n° de vci, et de réinstaller dit nous j'attends des réponses pour 2010.1 @+ |
| Vci multidiag | greg388 | Autres | 2 | 28/10/2013 12h53 |
| pic vci multidiag | Breizhelec | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 06/01/2013 17h00 |
| multidiag | Jean01 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 25/12/2012 18h25 |
| multidiag | rayan38 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 17/08/2012 23h18 |
| Multidiag | elmassioui | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 25/10/2011 21h34 |
