Vieux 19/02/2014, 10h04   #1
BELL
Avatar de BELL
BELL is on a distinguished road
Par défaut Clear 206
Salut a tous
j aurais besoin d aide SVPL
jai refait le boitier d airbag et toujour des defauts permant
je mais les 2 fichiers si quelqu un peut aidee
thanks
600 23 70 00
9644903280
crash 206.bin
CLEAR.bin
BELL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2014, 10h31   #2
jpay2
Avatar de jpay2
ton fichier ori est vide,ton clear a l'air correcte,
quel defaut te reste t'il en permanent?
Vieux 19/02/2014, 10h35   #3
BELL
Avatar de BELL
defaut permanent allumueur module lateral gauche et droit circuit ouvert
defaut permanent satellite gauche et droit
Vieux 19/02/2014, 12h15   #4
BELL
Avatar de BELL
personne peut m aidee?
Vieux 19/02/2014, 12h21   #5
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
essaye avec le télécodage
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2014, 12h51   #6
BELL
Avatar de BELL
jai deja fait
Vieux 19/02/2014, 12h58   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt ton ecu c un 10 voie? si oui ok, si non de telecode t satellite pour ton latéraux connexion sous le siege ou ta prise sur a allumeur mal connecter
c pas ton clear car il te dirais mis a feu effectuer sur allumeur xxxxx
ds t parametre tu doit le voir si ta un crash pas sur tout les ecu mais la plupart
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
BELL (19/02/2014)
Vieux 19/02/2014, 13h09   #8
nimbus
Avatar de nimbus
re une parenthèse pense a bien couper et remettre le contact pour valider ton telecodage
bon courage
BELL (19/02/2014)
Vieux 19/02/2014, 13h41   #9
BELL
Avatar de BELL
slt c un 8 voies le boitier je l ais teste dans une206 qui a pas eu d accident avec meme ref et voies donc la je c plus
Vieux 19/02/2014, 14h40   #10
BELL
Avatar de BELL
quelqu un a t il une idee
Vieux 19/02/2014, 15h53   #11
jpay2
Avatar de jpay2
tu a des airbag rideau ou dans les sieges?
Vieux 20/02/2014, 08h53   #12
BELL
Avatar de BELL
non pas dairbag sieges ni rideau
Vieux 20/02/2014, 12h39   #13
nimbus
Avatar de nimbus
slt est t'arrive pas a les supprimer au telecodage comme je t'ai expliquer?? sa te mais quoi erreur configuration en default permanent explique nous comment tu procede au telecodage
Vieux 20/02/2014, 12h50   #14
BELL
Avatar de BELL
jai toujour defaut permant
Vieux 20/02/2014, 12h54   #15
jpay2
Avatar de jpay2
c'est normal il te faut un 6 voie si tu n'a pas de rideau ni de lateral
clear ds3 Meziane93 Airbag 10 27/12/2013 21h50
Clear 206 BOD69 Airbag 4 01/07/2013 09h27
clear c3 sam69 Airbag 8 07/12/2012 14h32
clear 207 MARVAL Airbag 4 16/11/2012 21h46
clear c4 baste59 Airbag 2 09/02/2012 08h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
