Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 17/02/2014, 19h38   #1
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut Quel outil de Diag pour Land Rover de 1999 ?
Je cherche à savoir si vous connaissiez un outil de diag capable d'interroger les différents calculateurs d'un Land Rover Freelander 2.0 TD de 1999 ( moteur, antipatinage et boite si c'est éléctronique).
A priori, le calculateur ABS (qui gère l'antipatinnage) serait de marque Wabco
J ai tenté l'Autocom mais il ne rentre que dans l'airbag :(
Merci par avance
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2014, 20h08   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Launch X-431 est compatible.
Salutations.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 17/02/2014, 21h07   #3
diagnosis29
Envoyé par alpha2302 Voir le message
Merci par avance
Voir fichier ci-dessous pour les fonctions et modèles compatibles LAUNCH X-431
Salutations
Type de fichier : rar 1390705100340LandRover_31.81.rar (98,3 Ko, 8 affichages)
alpha2302 (18/02/2014)
Vieux 18/02/2014, 18h36   #4
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salutations
Merci je regarde ça.
Par hasard, connaitrais tu le nom de l'interface dédié à Land Rover ?
Vieux 18/02/2014, 18h59   #5
diagnosis29
Salut ,
Cherche " lynk diagnostic landrover " sur le net par exemple , par contre je sais pas ce que ça vaut , j'ai jamais testé.
Salutations
www.123diagauto.com
alpha2302 (22/02/2014)
Vieux 22/02/2014, 08h08   #6
alpha2302
Avatar de alpha2302
Salut ,
Salutations
Merci encore
Vieux 04/11/2018, 12h33   #7
papayou
Avatar de papayou
papayou is an unknown quantity at this point
Merci par avance
Salut, j'ai exactement le même problème... En conclusion quesque tu a utilisé ? La avdi falche ne marche pas sur ce modèle ?
papayou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2018, 12h37   #8
thierry du58
Avatar de thierry du58
en outil embarque tu as le nanocom
un thanks sa peu aider
Vieux 04/11/2018, 12h58   #9
papayou
Avatar de papayou
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Salut Thierry, j'ai vue sur le site c'est 400e environ chaque modèle lol trop cher... Je ne fait pas de land rover tout les jours... La avdi fonctionne tu pense ?
Vieux 04/11/2018, 13h07   #10
thierry du58
je ne s est pas attendons les reponses des pro land rover
Vieux 04/11/2018, 13h31   #11
papayou
Avatar de papayou
OK merci à toi Thierry.
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
pour acheté des pièces de land Rover pas cher land2a Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 24/11/2013 18h38
Quel outil pour débuter samauto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 10/08/2013 21h27
quel outil de diag multimarques choisir ? skaner69 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 16/06/2013 23h27
code pour land rover driss Autoradio et Navigateur GPS 2 05/12/2010 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h37.
