![]() Date d'inscription: octobre 2013
bonjour a tous
j'ai un ami qui veut changer son compteur sur son audi A3 8p de 2004 avec le lcd rouge contre un compteur avec le lcd blanc noir mai avec l'immo dedans la voiture ne demarre plus ![]() et il possible de remplace le code pin par le sien ? si oui comment et avec qu'elle materiel merci
oui essaye de lire eeprom avec vagk+can1.4 et flasher le nouveau
| The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post: | Actif-Car (17/02/2014) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
je pense pas comme se n'es pas le meme compteur
| The Following User Says Thank You to lufy93 For This Useful Post: | Actif-Car (17/02/2014) |
ou bien tu fait un off sur le calculateur moteur
Ou un vierge sur le compteur et le recoder
| The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | Actif-Car (17/02/2014) |
avec le vas5054 et il possible de faire quelque chose ?
un compteur d'ocasion peu etre reconfiguré sur la voiture comme un compteur neuf ? |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Si tu arive a fair fonctioner un compteur lcd couleur sur une audi qui avai le lcd rouge je suis partant pour changer sur ma a4 aussi
Mais tout dabour fait un diag avec vag com pour voir si ton nouveau compteur est détécté par vagcom par ce que jai une fois essayer sur ma a4 et le diag ne trouvé pas d'instrument
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès |
Pas de problème je tiendrai au jus,
Mai j'ai pas vag com j'ai VAS. |
Tu brache vas et tu regarde si l'instrument tu arive a fair un test car sur ma a4 je ne pouvé pas voir le compteu ( calculateur ne repond pas)
| The Following User Says Thank You to haikoaper For This Useful Post: | Actif-Car (19/02/2014) |
Tu as avancer dans tes recherches? car j essaie de faire la meme chose mais je bloque.
J'arrive bien a lire l immo data avec avdi dans l ancien compteur mais quand je branche le nouveau quand je lis l immo data ça met que des f (il n est pas vierge pourtant) Le nouveau est équiper d une eeprom 24C32 et d un micronas CDC3217G. J ai extrait le dump de l EEPROM mais le pin n a pas l air d être dedans ni le châssis d ailleurs.Je pense que je dois essayer de lire le micronas mais ça se complique. J aimerais savoir si c est possible que je n arrive pas a lire l immo data avec avdi dans le nouveau porte instrument du faite que l antidemarrage est activer? Si je met l eeprom en vierge peut être je pourrais lire le micronas? Qu en pensez vous?Ca serait tellement simple si je pouvais écrire l immo data avec avdi:) Je cherche simplement a obtenir le code pin de ce porte instrument pour l adapter au véhicule |
| Compteur audi A4 | MARVAL | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 21/01/2014 09h48 |
| compteur audi a3 | CSYSTEME | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 23/04/2013 23h15 |
| compteur audi tt | franck | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 22/12/2010 22h54 |
| compteur audi a4 rb4 | djardo42 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 10/11/2010 22h14 |
