Vieux 15/02/2014, 21h50   #1
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Par défaut Volta;immokiller;ecusafe..........ect
suite au plusieurs lecteur dans le forum
j'ai constater qans les problem immoff defap .......ect avec des programme sur le net comme Volta;immokiller;ecusafe
Et plusieurs autre programme
j'ai voulu ouvrir cette discutions pour valoriser ces programme et facilite la tache au membre de ce forum bien sur avec
la participation de tous le monde merci a dell66 pour le logiciel volta
J’ai pu réunir quelque expérience des membres avec VOLTA
et je veux invite a enrichir cette discutions pour le bien de tous le monde
je vous site quelque teste des membre avec VOLTA
dpf off 407 hdi 1.6 110cv ok FAP OFF sur edc17 BMW no
egr off audi a3 2.0l tdi 140 ok
octavia tdi 170 en siemens ok EGR OFF edc17 BMW no
tester sur 307sw edc15c2 ok
hyundai tucson en edc16 ok
egr off sur opel edc16c9...ok
FAP OFF edc17 VAG ok
egr off sur opel edc16c9..ok
FAP off sur ecd16c9 d'un opel zafira 1.9cdti
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 17 Users Say Thank You to izouf For This Useful Post:
Actif-Car (15/02/2014), amine08 (30/09/2019), angels59 (15/02/2014), autodiagauto (30/09/2019), ECU diag (01/01/2015), freduj (03/03/2014), Ghis13 (26/01/2021), HADJ (15/02/2014), Jimbo (12/01/2020), lenoob (17/02/2014), lolo0956 (17/02/2023), mustaphcl (18/05/2014), nasisamy (26/09/2014), saber (30/09/2019), youcef_trik (23/02/2014), yvespapou (15/02/2014), zidane autodiag (16/02/2014)
Vieux 15/02/2014, 22h16   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Defap edc16c35 BMW ok avec volta et ecusafe.
Salutations.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Actif-Car (15/02/2014), amine08 (30/09/2019), angels59 (15/02/2014), ECU diag (01/01/2015), moun21 (24/02/2014), zidane autodiag (16/02/2014)
Vieux 16/02/2014, 15h32   #3
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
je me suis laisser dire que Volta supprimer la table complet de DTC lié au moteur, du coup plus aucun code en cas de panne.
si quelqu'un peut le confirmer?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 15h47   #4
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Je confirme en cas fe besoin il vaut mieux payé une carto a un pro qui ne supprime pas tout les dtc sinon en cas de soucis ailleurs c'est la mer*e
Sent from my RM-825_eu_france_271 using Tapatalk
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 17h16   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par jpanasonic Voir le message
Je confirme
En particulier sur les defap Edc16c34 PSA
Ça efface la table des DTC
ça arrive d'en voir en atelier avec mode dégradé et sans aucun défaut !
Dans ce cas, tu peux être sur que c'est un defap fait avec volta
Du coup, tu dis au client d'aller voir le bricolo qui lui a fait pour qu'il le remette en ori et après, on peut voir les défauts présents
Perso, je ne le fait qu'en manuel dans Winols
Rappel des règles du forum
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
angels59 (10/03/2014), autodiagauto (30/09/2019), DiagBmw (27/02/2014), mecanodiag93 (06/11/2014), Seev59 (17/02/2023), tony76 (16/02/2014), zidane autodiag (23/02/2014)
Vieux 16/02/2014, 19h02   #6
izouf
Avatar de izouf
j-ski ns confirme que le defap Edc16c34 PSA C no
Vieux 16/02/2014, 19h26   #7
salut, ces softs fonctionne, le problème, c qu'ils fonctionne trop!
comme expliqué pour les dtc error
ds ecusafe, il me semble que tu peux décocher, la suppression des tables dtc
Vieux 22/02/2014, 19h05   #8
youyouteam9874
Avatar de youyouteam9874
youyouteam9874 is an unknown quantity at this point
VOLTA edc16 psa ok tester sur 206 1.6 hdi aucun souci
slts
youyouteam9874 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youyouteam9874 For This Useful Post:
Vieux 23/02/2014, 01h08   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par youyouteam9874 Voir le message
slts
Tu dis que ça fonctionne sur EDC16C34 comme beaucoup d'autres qui ne savent pas ce que fait réellement ce soft
Ça arrête les géré dans 95% des cas mais surtout, ça efface toute la table des DTC
Du coup, même s'il y a un problème, ça te remonteras aucun défaut
Je dirais donc:Volta sur EDC16C34-> Ok pour celui qui n'a pas de conscience professionnelle
Sinon, il faut faire le defap manuellement dans Winols
The Following 10 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
cedrsan (23/02/2014), ECU diag (01/01/2015), Geri (08/03/2014), izouf (22/06/2014), jphp (23/02/2014), klif26 (23/02/2014), mecanodiag93 (15/03/2014), Seev59 (17/02/2023), youyouteam9874 (06/09/2020), zidane autodiag (23/02/2014)
Vieux 23/02/2014, 11h50   #10
salut, +1 avec j-sky,
le probleme avec ces EDC16C34 les MAP EGR et FAP ne se trouves pas toujours au mm endroit!!
donc pour les trouver, c parfois coton!
nimbus (23/02/2014), zidane autodiag (23/02/2014)
Vieux 23/02/2014, 17h00   #11
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Smile
Envoyé par j-sky Voir le message
salut j-sky
peu tu nous faire un tuto comment faire un dfap pour edc16c34 avec winols
cordialement.
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2014, 19h21   #12
izouf
Avatar de izouf
voila la discutions entre pro et amateur devienne chaude
il faut bien comprendre la façon de fonctionnement de l ecu
voila un petit manuel de comprendre ECU
http://www.4shared.com/rar/E4KLtIYHc...iption_Fr.html
The Following 13 Users Say Thank You to izouf For This Useful Post:
abdou2222 (03/02/2015), Actif-Car (23/02/2014), adrar (06/04/2014), autodiagauto (30/09/2019), autoscan (23/02/2014), azzouz (26/11/2014), DiagBmw (27/02/2014), ECU diag (25/02/2015), nasisamy (26/09/2014), psychoneos (30/10/2019), Scanworld2020 (25/03/2014), zazear (23/02/2014), zidane autodiag (23/02/2014)
Vieux 23/02/2014, 20h05   #13
diagnosis29
Et bien moi j'ai rencontré les gens de alientech au salon équipauto à paris , et après discussion il m'ont dit que la plus pars du temps ils utilisaient volta pour le defapage, sauf dans certains cas ou ils modifiait autrement sans me dire comment.
C'est quand même étrange.
www.123diagauto.com
Vieux 23/02/2014, 20h50   #14
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
moi aussi je les ai rencontré et ils m'ont dit qu'ils étaient (enfin la maison mére,pas les représentants France!) contre le defappage et c'est pour ca qu'ils ne le rajoutaient pas a leur driver!
il est vrai qu'ils font des formations a des mecs qui utilisent leur logiciel en version crackée (c'est déjà assez moyen!)mais de la a dire qu'ils utilisent des logiciels crackés pour faire du defap ca fait pas très pro!!
qu'on ne vienne pas me dire qu'ils ont la version off de volta,je l'ai et le mec il est plus dans la toile depuis pas mal de temps!!
pour les defap avec volta ca marche mais comme le dit jsky ca enlève tellement que c'est pas du bon boulot!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 3 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
diagnosis29 (23/02/2014), nimbus (23/02/2014), zidane autodiag (23/02/2014)
Vieux 23/02/2014, 20h59   #15
diagnosis29
Envoyé par figo95 Voir le message
Ils sont prêt a tout pour vendre je pense, quitte a perdre en crédibilité,
quand on lit ici les mauvais retour et qu'ils disent l'utiliser ça fait peur , m'enfin bon !
A
Volta sensor jphp Chiptuning 0 04/05/2013 15h11
VOLTA for all FREE Auto16 Chiptuning 8 14/04/2013 00h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09.
