| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
bjr quelqu un peut m aider sur un code pin xsara hdi?
je dois installer un autoradio et j ei besoin du pin pour inscrire le vin.... photocop carte grise peut etre envoyée si besoin.. merci d avance Dernière modification par jphp ; 12/02/2014 à 18h09. |
bonjour mon ami, là cet aprem, je suis en repos, mais demain matin je pourrai avoir le pin
si tu en as toujours besoin, fait passer la CG @++ |
probleme resolu
pas besoin du code pin pour installation autoradio occasion je me suis laissé avoir par la notice technique citroen autoradio neuf... donc connecter le nouvel autoradio rd3 puis lexia instruments->autoradio->desinstaller ensuite meme menu->installer rentrer le vin (si pas automatique) valider->ok ps si vous ne faites pas ca l autoradio marche mais il y a des bips incessants qui rendent l ecoute impossiblle merci a cedrsan |
| bsi xsara | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 02/08/2012 15h12 |
| code pin pour xsara | bencho2007 | Transponder, code pin | 1 | 25/07/2012 15h41 |
| Code PHILIPS sur Citroen xsara | requin51 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 20/07/2012 17h19 |
| Xsara | sampro | Transponder, code pin | 2 | 10/10/2010 21h34 |
