Vieux 11/02/2014, 18h59   #1
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Par défaut Panne verrou de colonne scenic 2
je sais que le sujet a été traiter plusieurs mais la je n ai rien trouver de ressemblant à mon problème .
J explique le soucis:
Le véhicule démarre correctement sans soucis particulier.
Mon problème est en faite en arrêtant le véhicule ,quand j appuie sur le bouton start stop le véhicule mais environ 5 secondes a s éteindre .
Je retire la carte et le message direction non verrouiller apparaît .
J ai contrôler les alims et masses du verrou.
Aucun défaut à la clip ,pas de voyant d air bags allumer.
J ai essayer avec avec un kit de démarrage donc:
-Uch
-verrou de colonne
-carte et calculateur d injection
J ai aussi changer le lecteur de carte au cas ou.
Upc remplacer car très oxyder
Je suis sur des pièces essayer car je les ai prise sur un autre scenic qui fonctionne impeccable.
Ça ne fonctionne pas malgré ça.
Si quelqu un a une idée .
Merci d avance
Scenic 2 1l9dci 120 de 2004
D origine le véhicule avais le main libre
Le kit monter ne l a pas.
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2014, 19h01   #2
rho94
Avatar de rho94
Bien sur toutes les lignes entre verrou et Uch ont été controler
Vieux 18/02/2014, 20h31   #3
sardan
Avatar de sardan
sardan is on a distinguished road
tu a testé le verrou en direct?
sardan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2014, 20h14   #4
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
SALUT ta le voyant abs allumé ????
j'ai u déjà ce problème c étais le fusible d'abs hs dans le boitier habitacle.
même impossible d'accdeé avec l'outille de diag (erreur communication ) âpre la vérification c etais le fusible hs (mais j'avais le voyant abs allumé +message dans le combiné direction non verrouiller .j'ai remplacé le fusible ho c bon tout est réglé.
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2014, 22h14   #5
rho94
Avatar de rho94
Pas de soucis d ABS ni d airbags.
Par contre quand je l éteins dans les paramètres l état moteur se met en mode cale et non arrêter donc c est pour ça qu il se verrouille pas mais je ne sais pas pourquoi il ne traite pas ma demande en mode arrêt moteur.
vierge verrou colonne megane 2 foulques Immobilizer dumps/solutions 9 15/01/2016 19h24
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 18h28
dump verrou colonne worldcar Tableau de bord (Dashboard) 3 20/12/2013 08h47
megane2 DF002 VERROU COLONNE electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 4 01/06/2013 15h31
verrou colonne megane crenshaw Immobilizer dumps/solutions 8 28/03/2011 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
