Vieux 28/11/2009, 00h43   #1
TERGUI
Avatar de TERGUI
TERGUI is an unknown quantity at this point
Par défaut programmation clé golf 5
voila , je suis devant un probleme qui me soul et je veut absolument le régler a ma maniére
j ai eu une golf 5 moteur BKD année 2004 , reference ecu 03G 906 016 ET
et qui a son ecu HS ? j ai donc changer l ECU par un autre mais impossible de le recoder , j ai pu avoir le code secret antidémarrage mais impossible de le recoder ou de recoder tous le systeme avec une version vagcom 809.1 rien a faire ,,,,
quelqu un a plus d info
TERGUI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2009, 12h03   #2
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Bonjour a tous
je pense parce que le n° de chassis correspond pas entre ecu moteur et l'ecu compteur ;c'est un anti demarrage 4
mais si tu dessoude ton epprom de ton ancien boitier moteur et le ressouder dans le nouveau ,ca vas fonctionner directement
freddy
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2009, 15h38   #3
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
a savoir qu il te faut le code secret de l ancien immo(de ton boitier moteur) est celui de ta voiture pour pouvoir re adapter un calculateur d occasion ou faire immo vierge dans ton boitier ,puis le coder a ton véhicule
ou essaye la procedure d electroman c est la plus simple
bonne chance
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2009, 23h49   #4
mrsirda
Avatar de mrsirda
mrsirda is an unknown quantity at this point
salam si tu la sbb de silca elle fait l'faire de demarage sans la telecomande apres tu fait la remonte vag com
mrsirda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2010, 23h55   #5
TERGUI
Avatar de TERGUI
en fin de compte j'ai remplacer tous le kits , mais j'ai appris une chose , s'ai que les puce de la golf 5 qui est la TP23 ne se code qu'une seul fois , il fallait changer une puce vierge !
programmation bsi doudou241 PSA Group Peugeot, Citroën 10 13/06/2016 20h12
Programmation de cle sur partner1 1998 kam306 Outil de programmation 7 06/02/2012 12h12
programmation de Golf 4 150 ch ==> 180 ch Moh Chiptuning 2 17/12/2009 00h06
programmation d un lecteur cd sur 206 lounaisse PSA Group Peugeot, Citroën 8 27/09/2009 22h44
programmation 307 avec pps ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 2 01/02/2009 08h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h18.
