Vieux 06/02/2014, 18h57   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut defaut reseau van
salut a tous,encore une galere qui me tombe dessus,j'explique en detail peut etre c'est important:
le client veut changer sa batterie sur une 406 hdi rhz 110ch de 2002,avec bsi valeo cd1
suite au remplacement plus de hf,il regarde sur le net,on luis dis retire les cosses de batterie et appaire la tele hf=rien ne fonctionne (voiture demmarre encore)
retir le pond hs et remet et appair tele hf=toujours pas de hf mais temoin d'airbag allumer
le client prend peur et ammene la voiture
apres plusieur tentative d'appairage je decide de debrancher la batterie et de faire toucher les cosse +avec-
a! probleme plus de demarrage!cool!
bon reparamétrage de bsi,mais ni la cles ni la haute frequence ne fonctionne.
je met un id 46 et la j'arrive a programmer la nouvelle cle
me revoila au poind de depart
mon probleme est le suivantans la memoire de defaut d'air bag avec pp2000 j'aiefaut tension du reseau van trop basse
j'ai controler :les lignes=ok,remplacer la bsi=idem,com200=idem,calculateur d'airbag=idem
(bien sure avec des pieces d'occas)
le defaut est donc apparut avec le demontage et remontage du pond hs,j'ai redemonter,la connectique est bonne je ne comprend pas comment marche le resau van ,si je dialog avec le boitier j'utilise le resau van,alors pourquoi est il en defaut?
que dois je controler?
j'ai en defaut dans l'afficheur multifonction lus permanent abscant defaut permanent(celui la je peut l'effacer mais il revient un peut plus tard
dsl pour la lecture et merci a tous!
Vieux 06/02/2014, 19h36   #2
jpay2
Avatar de jpay2
si vous avez des info sur le fonctionnement,sur les moyen de controle ou toutes autres astuces,infos,tous je prend tous!!!!!!!!!!!!!!!!me sort par les yeux mais c'est que je n'y connais vraiment rien sur ce sujet,alors on va apprende,mais un prof c'est bien pour apprendre!
merci!
Vieux 06/02/2014, 22h30   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si je résume, ton seul problème est la HF qui ne marche pas ?
Si c'est le cas, remet la puce ID46 d'origine dans la clé et refait une programmation
Ensuite, tu débranche ton outil de diag, tu mets le contact, appui 5 secondes sur le bouton du verrouillage du plip, tu coupes le contact, ferme les portes et attend 15 sec sans toucher au plip
Au bout des 15 secondes, réessaye la HF
Nota: la puce ID46 est appairé en usine à la carte HF donc si tu met une autre puce vierge, tu pourras démarrer mais jamais apprendre la HF
Rappel des règles du forum
jpay2 (10/02/2014)
Vieux 10/02/2014, 14h15   #4
jpay2
Avatar de jpay2
merci pour l'info,mais cela ne resoud pas mon probleme d airbag:manque tension resau van
Peugeot 206 probleme reseau van momo31200 Airbag 8 25/11/2025 08h20
cours sur tout le reseau can VAG VW AUDI SEAT SKODA zeck Automobile en général 9 22/06/2013 19h17
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 17h43
configuration reseau multiplixe renault trafic PH2 anne 2002 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 24/11/2010 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h48.
